Система водяного охлаждения для ПК
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Farcry, 21 мар 2011.
  1. Farcry
    $1.568,98
    Форумчане! Есть ли у кого-нибудь опыт пользования СВО для ПК? Что можете подсказать?
    Основная цель вопроса- максимально снизить уровень шума!
  2. Sceapt
    сказать что много нюансов не сказать ничего :) конкретные задачи расскажите, какое железо, режим эксплуатации и т.д.
  3. Maksum
    Sceapt, и не забудь добавить, что помпа тоже не бесшумна :blum:
  4. НоутбукиНакомоде
    НоутбукиНакомоде Active Member
    $5,00
    Мало того, что помпа не без шумна так еще и воду тот же вентилятор охлаждает. Да еще и снаружи, корпусом не гасится. На самом деле шум обычно появляется при условии исправности вентиляторов от налипания пыли на лопасти т.к. начинает вибрировать. А еще из за размера тех же лопастей, чем меньше тем больше и тоньше гул. 140 мм самое то имхо. + у них еще и оборотов меньше.
  5. Maksum
    НоутбукиНакомоде, как вариант поставить в кладовку и шланги по хате :crazy: Зато весело.
  6. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    220 мм- самое то, вообще не слышно на 400-500 рпм, а при открытом корпусе, муж жалуется на сквозняк :rofl:
  7. Maksum
    mamrot, в случае если подшипник застучит, взять ружье и застрелиться, поскольку найти аналогичный карсон ....
  8. Farcry
    $1.568,98
    В принципе интересует СВО для видеокарт, а то от блока очень ногам жарко. Сам системник такой: market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=3979125&clid=502.
  9. Maksum
    Farcry, блин вы берете 2 580-ки, и на них стандартный товер, несколько для этого не предназначенный, короче о чем и говорили большевики
    Блок питания модель какая?
  10. НоутбукиНакомоде
    $5,00
    какая разница для чего? если не ошибаюсь их на сегодняшний день две зулман и еще какая то здоровая в виде отдельной башни
  11. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, БП Aerocool 1000вт, корпус thermaltake element S.
  12. Maksum
    Farcry, :((( без коментариев. Я кстати на корпусе не заметил отверстий под СВО.
  13. Farcry
    $1.568,98
    Внизу на задней стенке 2 шт
  14. m-xdt
    m-xdt
    Тестовая установка самодельной СВО, охлаждает сапфировскую 4870.
    Тест ОССТ загоняет видюху за 80 град, приходится отключать из-за появления ошибок.
    После установки СВО температура в том же тесте не поднимается выше 45 град, при этом уровень шума был не_выше, чем с воздушным охлаждением в режиме простоя. Сейчас СВО находится в стадии сборки в виде отдельного блока a-ля zalman reserator
  15. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Человек является "специалист по фотографии"... Смешно когда кто-то знает всё благодаря снимкам в нете и десяткам обзоров с разными итогами, трогая при этом в реальности малую долю того о чём делает выводы. Всему есть рамки разумного.
  16. Sceapt
    бесшумного охлаждения для пк не бывает, помпа шумит, вибрирует, постоянно нужно следить за протечками, иначе эшельбе-мешельбе-шайтанама будет компу, плюс все равно 2-3 вентилятора будет в системе - это охлаждение радиатора, но ведь получается что кроме видео, проца и чипсета есть мосфеты, память и т.д. и там тоже нужна циркуляция воздуха, имха вариант сменить корпус на биг с хорошим воздушным охлаждением и поставить какие-нибудь очень тихие вентиляторы через реобас, а 12-140мм или 200+мм уже не так принципиально, предпочтение последним, посмотрите на Cooler Master HAF 932, несколько градусов может дать даже просто хорошая термопаста, а значит снижение оборотов.
    В общем если вы фанат ПК, имеете руки из нужного места, то водянку можно брать, но помните что почти на каждую видяху свой водоблок и стоит он от 40 до 200 евро без доставки
  17. Maksum
    a.k.a. [T.i.P], специалист по фотографии сам себе все же собирает компьютеры, как и друзьям, и этот корпус видел вживую, просто не запомнил если там отверстия под СВО (ну не интересовал меня вопрос когда я его рассматривал) посему и уточнил. Вы наверно являетесь специалистом научного тыка вначале покупаете, а потом думаете, почему у вас все нае...лось :chort:
  18. Maksum
    Sceapt, да ладно человек взял 2 580-ки, наверно он и водоблоки потянет, правда с корпусом намудрил и с блоком питания для него, но это как говорится его трудности.
  19. Sceapt
    ну смотри, качественная СВО встанет ему в 500-600 долларов минимум, как бэ существенная сумма, реально если у человека нет опыта в данной сфере, то это все может плачевно закончиться смертью комплектующих в случае неправильного монтажа и сборки.
  20. Maksum
    Sceapt, ну так чтож поделать вместо того чтобы взять нормальный корпус и блок питания 850-ку с КПД 86 а желательно 90-92, он же взял корпус среднего ценового диапазона предназначенный для другой конфигурации и спорный блок питания, так что теперь пускай бачит водянку, по сравнению с другими его затратами оплата за сборку и наладку ИМХО будет не самая большая сумма
  21. Sceapt
    дык может не думал человек при покупке про SLI, хотя 5хх серия довольно свежая и купить пару лет назад он ее не мог :)
  22. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, какой на Ваш взгляд нормальный блок и корпус? Например этот http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... inlabel=2e ?
  23. Sceapt
    отвечу за Maksum'а, этот корпус красив, но неэффективен в плане охлаждения
  24. Guyver
    Guyver Новичок
    $696,00
    Делал себе водянку. Ватерблоки самодельные из меди, выточенные на фрезерном станке с цпу. :)
    Помпа аквариумная, радиатор от печки газели, на него 2 карлсона 120 через 5 вольт. Шланги силиконовые, 8/10 мм. В системнике стояло 2 карлсона 120х через 5 вольт для циркуляции воздуха.
    Потом надоело все это дело и я просто врезал шланги в трубы с холодной водом в доме, красота получилась)))
  25. m-xdt
    m-xdt
    А человек и не просит бесшумное. Он хочет снизить уровень шума, в чём СВО ему очень поможет (если правильно соберет, конечно).
    Хорошую помпу почти не слышно, вентиляторы на радиатор надо ставить через реобас (можно ещё на силиконовые крепления, от вибрации спасет), радиатор на заднюю стенку корпуса вешается.
    Для данной системы придётся раскошелиться... радиатор 360х120 под 3 "двенашки", чем толще вентиляторы и радиатор, тем лучше.
    Водоблоки надо искать первым делом, т.к. остальное добыть проще (в крайнем случае можно и руками сделать: аквариумный насос, радиатор печки от машины...)
    Жаль что у человека не две 3870... на них водоблоки были по 150 рэ. на 4870 становится, если немного помудрить :)
