Сижу и сравниваю две машины.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем lameli, 19 авг 2005.
  1. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    первая
    P4 2.4 ГГц, 1024 (333) двумя планками ОЗУ, Мать MSI на i845 , винт со скоростью вращения шпинделя 7200.
    Вторая
    P4 3.0(800) Presscot, 1024 (400) одной планкой, ASUS P4P800-X Socket478, i865PE, винт аналогичный.
    Так вот, казалось бы, второй вариант должен делать первый на счет раз. Грузил их одинаковыми мелкими задачами. Второй действительно работает поприятнее. Но вот я дошел до задачи, результат которой меня несколько в вел в стопор.
    Беру буклет, выполненный дизайнером в Кореле, размером 374 Мб на 10 страниц. Нагружен он в основном кучей эффектами. Так вот, первая машина открывала до полной прорисовки страницы его в полтора раза дольше, чем вторая - это приятно.
    Требовалось экспортировать страницы в формат ТИФ. Первая машина с перекодировкой 1 страницы справилась за 7 минут, а вот вторая с той же страницей 9 – вот это не приятно.
    Повторил операцию неоднократно. Смотрю загрузку памяти и процессоров. Первая работает при загрузке процессора от 80 до 95%. Вторая (аля гипертрейдинг) первым ядром грузиться в тех же диапазонах, а вторым от 40 до 50% . Результат всегда один и тот же на разных страницах, при перекодировке P4 3.0 отставал от P4 2.4
    В чем проблема? Копал настройки в БИОСе, проверил настройки памяти, все доведено по оптимуму до максимума. Или я уже совсем туплю?
    Я негодую, господа.
  2. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    re:уЙЦХ Й УТБЧОЙЧБА ДЧЕ НБЫЙОЩ.
    попробуй отключить её нах
  3. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    это я про гипертрейдинг
  4. Anonymous
    Онлайн
    ASUS P4P800-X - двухканальная мать. Так что память одним модулем сильно ее
    тормозит. Попробуй вставить в нее два модуля из другой матери и сравнить
    производительность.
  5. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Отключить гипертрейдинг попробую после всяких других. Очень уж хочется с этим красивым словом поработать )
    Не ужели двухканальная с одним модулем работает хуже, чем просто одноканальная?
  6. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    так это ж минутное дело, всё в биосе должно вырубаться
  7. Anonymous
    Онлайн
    Re: re:Сижу и сравниваю две машины.
    Так ты ж попробуй. А заодно и нам расскажешь.
  8. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Так вот попробовал. Поменял память на материнках. Т.е. Две планки по 512 (333) на P4 3ГГц поставил а 1024 на Р4 2.8. Ощутимой разницы не увидел. Возможно конечно, двухканальный выигрыш компенсировался более низко частотой. Вернул все обратно.
    А вот отключение гиппертрейдинга повлекло за собой уменьшения времени кодирования с 9 минут до 5. Причем загрузка процессора была 99%
    Обидно блин.
    Есть предположение что винда экономит второе ядро на случай дополнительно задачи. Что в конкретном случае сказывалось отрицательно
  9. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Кстати, запускали разные задачи на двухпроцессорной матери, - так оно и было - оба камня грузились меньше чем на 100%
    Т.е. резерв оставался по любому. Но и работать на такой тачке было приятно - независимо от того какие юзеры и что там запускали через терминал-сервер, приложения локального юзера работали вполне шустро. Так что гипертрейдинг скорее всего фича чисто серверная, а для одного юзера можно и без этой фичи.
  10. Joker
    Joker Новичок
    Нужен софт, который понимает, что такое HT - тогда и пользу увидишь.
  11. Maxxx
    так вот все просто и получается - HT позволяет процессору использовать одновременно РАЗНЫЕ вычислительные блоки. Поэтому и отличается от физической мультипроцессорности, которая, грубо говоря, позволяет(если софт оптимизирован) использовать одни и те же блоки разных процессоров. Под НТ софт должен быть оптимизирован, это еще Intel очень давно заявляла. Вот и получалось, что конвертация шла дольше. А вот если еще музыку параллельно слушать и архивировать чего-нить, то прирост должен быть.
  12. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    АМД Атлон 64 3000+ Venice на матери Epox EP-9NPAJ Soc-939 nF4 c 512 (400) оперативкой, винты те же, справился с этой задачей за 4 минуты 40 сек. Т.е. побил P4 3.0 на 478
