Сабж периодически пропадает. Тарелка 60 см, конвертер golden interstar. Включаю, смотрю минут 15-20 и сигнал пропадает. С другой тарелки ловлю другие спутники и всё идёт без перебоев. Где копать? Может конвертер таким образом барахлить?
Re: re:уЙЗОБМ У Hotbird Поймать реально. Удержать нереально. Что собсна и контатировал пост начинающий ветку. Практика показывает что весь хотбёрд реально выловить только на 120ку. При хорошей настройке ессно. Но для экстремалов можно попробовать тарелу на 40 сантиметров. А вдруг в снег чё нить покажет?
Если он птом через некоторое время появляется-настраивай лучше тарелку. Если глушняк-однозначно меняй конвертор.
На ХБ куча сильных транспондеров для которых 0,6 тарелки хватает для приемлемого просмотра. При плохой настройке в первую очередь будут сыпаться слабые каналы. Если пропадают сразу всем скопом - 99% дело не в настройке блюдца. Не факт. Как я понимаю, стоит несколько спутников через дисек. Вот в нем тоже может быть причина. Проверить легко: поменять местами ХБ с любым другим спутником на входах дисека. Если начнет валиться другой спутник - чудит дисек. (Хотя я тоже думаю, что будет конвертор хреновый) P.S. Главная мудрость связистов гласит: "Существует всего 2 вида неисправностей: 1. Нет контакта там, где он должен быть; 2. Есть контакт там, где его быть не должно. Вывод: проверяйте контакты!
re:уЙЗОБМ У Hotbird Если тарель давно висит 1-2 года медяшка могла на стыке в кабеле окислиться, было такое уже, то пропадало то просирало. Связист что ли? Поверь не всегда так бывает!
Re: re:уЙЗОБМ У Hotbird Не, бог миловал! А к этой "мудрости" забыл присобачить смайлик размером с пятак
re:уЙЗОБМ У Hotbird В общем, проблема ещё не решена. Снег на крыше почти растаял, так что... Кто-нить может придти посмотреть в чём проблема и, соответственно, её решить? За вознаграждение PS Живу в районе Океана, крыша плоская.
