Народ как нибудь мона сжимать трафик(только не трафик компресором)??? на SatGate???? Или уменьшить пинг от 1 сек хотяб до 600мс И!!! как настроить глобакс на сатейт и что он даст????
можно. получаешь static/unsupported IP у службы поддержки SatGate, сообщаешь его мне и я оформляю подписку globax. Дальше работает по схеме с глобаксом. Про пинг уже писал раньше - его можно менять только путем замены исходящего канала. Хочешь меньше 600 мсек. - используй ADSL.
Gabber, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Народ как нибудь мона сжимать трафик(только не трафик компресором)?[/quote] можно сжимать чем угодно, я лишь привёл пример для слонакса и трафкомпр(здэс). Есть другие сервисы, позволяющие сжимать данные. Просто по логике замени TC другим сервисом и всё 6удет ра6отать. <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Или уменьшить пинг от 1 сек хотяб до 600мс[/quote] уменьшить пинг, сидя на спутнике, можно лишь заменив исходящий канал на скоростной, напр. adsl. Или полностью отказаться от спутника <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>как настроить глобакс на сатейт и что он даст????[/quote] Globax уменьшит расход исходящего и входящего трафа (+доп фенечки и независимость от ста6ильности слонакса... и6о, 6удешь зависеть от гло6акса ), 6удешь дополнительно платить 2$ за несжатый траф (здэс), а то что сожмётся - оплатишь спутниковому провайдеру. PS. На слонаксе есть порт экономайзер, который позволяет 6ольше сжимать данные, чем о6ычно . Как написал Георгий, нео6ходимо получить IP у провайдера SatGate <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Оплата фиксированного IP-адреса производится единовременно за 6 месяцев и составляет 10 долларов США.[/quote] В настройках те6я просвятят </div></div></div></div>
Gabber, конкретизируй что "по точнее" те6е надо. Он позволяет уменьшить исх траф. Номер порта 6ерёшь из slonax->Configuration->Slonax Services->Economizer settings Настройка slonax->Configuration->Economizer settings Ставишь в 6разере этот порт и всё ро6ит... правда некот сайты могут ра6отать неправильно, т.к. грохается служе6ная инфа. Но это не критично - когда заметишь что сайт не пускает под логином и тп - переходи на стандартный 8080 цитата с нета <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я попробовал использовать экономайзер поставил порт 8081, уменьшил MTU до 500 в настройках слонакса. Выставил скорость в ручную в слонаксе, там по умолчанию стоит auto... Короче что получаем исходящий по отношению к входящему почти 1:20 было 1:10.[/quote] ps. и... я не справочное 6юро всю инфу можно найти через поисковик</div>
