Сетевой принтер
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем at_hacker, 4 июл 2005.
  1. at_hacker
    Есть трабла. Есть XP, на которой расшарен принтер. Другая XP его видит и без проблем печатает. При попытке прицепить этот принтер по сети в 98-ой винде, получается облом. 98-ая его видит, но при установке утверждает, что "принтер я поставить могу, но поскольку он отключен, то печать на нём будет возможна после его включения". А принтер-то включен. Полез в политики на XP -- ничего путного не нашёл. В логах тоже ничего вразумительного. Как заставить 98-ую печатать на сетевой принтер?
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    когда ты открываешь сетевой принтер в XP , то драйвера для XP ставятся по сети поскольку они есть уже на той XP на которой принтер физически.
    А когда в 98-ой, то драйверов по сети загружено быть не может, т.к. их там неаверняка нет и придется их ставить ручками на всех 98-ых клиентах и указывать что это сетевой принтер такой-то на тачке такой-то.
    И в момент подключения к сетевому принтеру в лог прописывается обычная строка типа "подключение к шаре" (только если включена политика такая). Так что если в логах ничего нет, то видимо и попытки подключения не было. Может драйвера не поставлены?
  3. at_hacker
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    Георгий, драйвера по сети ставятся. Принтер в "принтерах" на 98-ой появляется. Но при попытке просмотреть его свойства выскакивает надпись, что принтер выключен. Но это не важно, в общем -- я драйвера и локально тоже ставил -- без толку. Принтеров два, на разных компах, на обоих XP. Каждая XP на другом сетевом принтере печатает. 98-ая не может печатать ни на одном, с одинаковыми симптомами -- "принтер, типа, есть, но выключен, поэтому печать возможна только после его включения".
  4. Anonymous
    Онлайн
    Может, дрова кривые? Не пробовал, локально они работают?
    Или, может, там с доступом чего? В чикагах все-же это кривовато было
    сделано. Посмотри разрешения.
  5. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    at_hacker,
    Сеть одноранговая или есть сервер? В таких случаях лет 6-7 назад, бывало сервер под UNIXом, а клиенты Windows 98, ставился принтер HP LJ 4000N как принт-сервер. Обычной процедурой установки как сетевого принтера на клиентах его подцепить не удавалось, помогала такая схема:
    - Устанавливался как локальный по LPT
    - После перезагрузки лезли в свойства и меняли порт на реальный IP принтера
    - После этого всё работало...
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    Ну кстати еще можно ведь поставить драйвера от принтера как локального, напечатать в файл file.prn, замаппить LPT1 на сетевой принтер и из DOS-окошка командой copy file.prn lpt1 отправить на печать весь этот бинарный поток.
    Изврат, но способ провереный - работает.
  7. at_hacker
    Re: re:Сетевой принтер
    Локально это сделать зело проблематично. Комп с 98-ой виндой -- 166 пенёк. Про USB там ни слуху, соответственно. А принтера оба USB. Так что локально их подцепить никак нельзя.
  8. at_hacker
    Re: re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    Сеть одноранговая. Локально принтер установить невозможно -- нет LPT на нём, только USB. А на компе с 98-ой нет USB.
  9. at_hacker
    Ну, подключение принтера как сетевого ведь не ради одного документа затевается, а для того, чтобы оно постоянно работало так. А юзеры ведь не будут с файлами заморачиваться.
  10. Joker
    Joker Новичок
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    Имя принтера в сети какое? Сделай короткое и на английском (или вообще цифровое - 2-3 цифры), вдруг поможет...
  11. Anonymous
    Онлайн
    Ага. А еще, нарисуй на принтере зеленый треугольник. :lol: :lol:
    Шары на ХР с 98 нормально видны? Без пинков открываются?
  12. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    at_hacker, низкоуровневые заморочки с подмаппиванием LPT1 на сетевой принтер хотя бы могут локализовать характер проблемы и понять проблема в софте виндов/дрйверов или сетевом подключении.
    Если будет печатать через маппинг, то там и до нормальной печати недалеко.
  13. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    re:уЕФЕЧПК РТЙОФЕТ
    Поставь принт-сервер и не парься...
  14. at_hacker
    Шары открываются, да. И принтер сам виден, я ж говорю. 98-ая его видит, даже может установить, но считает почему-то, что принтер этот выключен.
    Насчёт имени -- имя там нормальное, короткое и латиницей, что-то вроде hpLaserJ.
  15. at_hacker
    Логично. Надо будет попробовать.
  16. Anonymous
    Онлайн
    Ну очень похоже на глючные дрова.
