Сервомотор
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем K_E_S_T, 31 янв 2011.
  1. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    Есть ли в смоленске магазин где продают сервомоторы(мотор с редуктором)? Конечно можно купить на ебее и т.п. но сначала хочется посмотреть, пощупать...
  2. Arteska
    Arteska Новичок
    $686,00
    Наверное лучше обратиться к авиамоделистам ( Если я правильно понимаю, что за сервомотор ).
    Клик Тема на нашем форуме, возможно топикстартер поможет
  3. Andrnow
    Andrnow Новичок
    K_E_S_T,
    Как бэ сервомотор и мотор с редуктором это немного разные вещи... Вернее совсем разные вещи...
    Или имелось введу сервомотор с редуктором?
  4. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    имелось ввиду именно мотор с редуктором.(да, не совсем точно выразился, сервомотор это обычно тот, что указывает положение, но её чаще называют сервомашинкой)
  5. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Тебе любой? Бери в автозапчастях привод стеклоподъемника.
  6. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Или стеклоочистителя :)
    ЗЫ: А для чего тебе? Если не секрет...
  7. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    Не секрет, что-то вроде этого, но на PIC18
    а стеклоочистители\подъёмники имхо перебор, как по мощности так и по габаритам + придётся схему городить из мосфетов и ключей к ним, т.к. токи у тех моторов не маленькие. Уже всё найдено.
  8. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Гы. Ставь движки от стеклоподьемников и батарейку от упса. Получится зверюга та еще. Сам сможешь ездить. :)
  9. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    По твоей ссылке есть фотка мотора с редуктором, так вот, у меня от принтера Искра СМ 6337-06 по форме точно такой же мотор лежаит (и редуктор там, правда все на железяках, а не на пластмассе). Но он, к сожалению один. Если надо - забирай. Да, и его напряжение надо глянуть.
  10. Olmer
    mef1stofel, 24 вольта кажись у него питание. Но он, ИМХО, шаговый. :)
    Топикстартеру: купи пару игрушечных машинок на батарейках, разбери и пользуй.
    А не слишком для такой конструкции 18-тый ПИК?
  11. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    Не, не тот мотор! Тот, который ленту печатающую тягал - он не шаговый стопудово, мне хочется сказать, что он 9-ти вольтовый, но я могу ошибаться.
    Офф. Моторы от протяжки бумаги и головки тоже есть. Вдруг кому пригодятся.
  12. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Это 30-вольтовый мотор. Потребляет 1А под нагрузкой. ИМХО для такой игрушки он как авиационный двигатель для копейки - слишком мощный. Конструкция-то на аккумуляторе.
    Совершенно прав Olmer - такие маленькие пластиковые мотор-редукторы попадаются в детских игрушках. Надо только каким-то образом выбирать, так как в некоторых игрушках редуктор является частью корпуса.
    Если уже захочится сделать танк на базе этой игрушки, то можно брать электрогайковерты или электроотвертки :rofl:
  13. Olmer
    mef1stofel, мне очень пригодятся любые шаговые моторы! Готов обменять на что-нить.
  14. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    Ответил в личку.
    Топикстартеру: если не горит и можешь месяцок подождать, то вот:
    http://www.dealextreme.com/p/sg90-mini-servo-with-gears-and-parts-2kg-torque-35764#open full view
    Думаю, не надо объяснять, через кого заказывать? :)
    А еще вспомнил про приводы активаторов замков в автомобиле. Такие моторы вроде мощные - тягают по 10 кг...
  15. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    PIC18 думаю нормально. планируется не только ИК-управление, но и возможность задания несложного(а после может и сложного) алгоритма поведения. Производительности 16х пиков конечно хватит, но у них с памятью напряжнка. Да и RTOS на 18м получше будет.
    mef1stofel, спасибо за предложение, давно приглядываюсь к этому магазину, только неохота с пайпалкой заморачиваться. когда созрею - напишу.
    Жду два таких аппарата. не хочу связываться с автомобильными моторами и моторами из шруповертов и электроотверток, т.к. уже говорил что там слишком высокие токи и нужны более мощные мосты для них(с мощными полевиками как-то слабовато у нас в магазинах). А к этим как раз в гуливере взял L298N(2 Н-моста, ток до 2А, ШИМ).
  16. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    На форуме возят с DX cr@zyk и Dust.
