Сдохла тачка - ищу причину.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем lameli, 18 июл 2005.
  1. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Проблемка:
    Мать asus p4s8x под phoenix bios-ом
    Выдает один длиннющий гудок, замолкает на 5 сек и опять выдает длиннющий гудок. И так постоянно. Посмотрел по расшифровкам сигналов – такой ситуации не нашел. (Конечно, может плохо искал.)
    Блок питания и память менял. Больше на маме ничего навесного (кроме процессора) не было.
    Вывод напрашивается, что либо проц либо мать накрылось.
    Уважаемый консилиум, хочу выслушать Ваше мнение. Что это может быть?
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:уДПИМБ ФБЮЛБ - ЙЭХ РТЙЮЙОХ.
    Вроде бы это видеокарта, но не факт.
    Вообще пишут, что в Phoenix-биосе похоже нет разделения на которткие и длинные сигналы, так что может там другой биос?
    <a href='http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml#q16' target='_blank'>http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml#q16</a>
    <a href='http://ezpc.dax.ru/pc1.shtml' target='_blank'>http://ezpc.dax.ru/pc1.shtml</a>
  3. Andrnow
    Andrnow Новичок
    lameli, Это исключительно ПАМЯТЬ !!!!! а если память 100% исправна - то видать материнка.... :(
  4. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Убрал с нее все. Видюхи, сетевые, все шлейфы.
    Планку памяти поставил с рабочей машины.
    Не работает. Ведет себя как уже описано выше.
    Остается либо мать либо проц. Ни то ни другое нечем поменять, чтобы выявить причину поломки.
    Вот и гадаю.
  5. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Хм. Я не знаю, можно ли пытаться включать мать без проца (не сгорит ли она при этом), но по идее, если можно и включится с теми же сигналами - значит мать.
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Re: re:уДПИМБ ФБЮЛБ - ЙЭХ РТЙЮЙОХ.
    не сгорит. Другое дело, что сигналов может не быть - кто их подавать будет, если процессора нет :)
    сигналы ведь подаются через OUT в порт 42h :)
  7. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    lameli, вообще может быть стоит попробовать сделать сброс CMOS прямо на плате перемычкой?
    Бывали на моей памяти платы которым если пропишешь не то что-нибудь в настройках CMOS, то они потом не включаются. Еще вариант сброса - нажать клавишы F и J и включить компьютер (но не на всех материнках работает - аппаратно перемычкой надежнее).
  8. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    На самом деле, по описанным звукам виновата память. Звук самый наитипичнейший и искать его нечего.
    Если так ведет себя и при ней и без нее, значит накрылся контроллер памяти.
  9. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    гудок длительностью в 6 секунд
    поэтому я и назвал его длиннющим
    по памяти идут длинные гудки, но ни как не по 6 сек.
  10. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Тем не менее, я бы грешил все жу в ту сторону. В сторону памяти и всего что с ней связано.
    А дальше только эксперимент покажет где правда.
