Самопроизвольный Shutdown
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Mr.Zet, 11 фев 2008.
  1. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Наблюдал такую картину: комп произвольно выключался!
    Вирей кажись нет, но он вырубается только при наличии инэта!
    похожая тема уже была, всё лечилось заплаткой на винду.
    Кто нить может найти мне ссылку на заплатку? Или мож ещё что посоветуете?
  2. _kpoIIIka eHoT
    _kpoIIIka eHoT Новичок
    заплатка нужна, если только стоит sp1
    ставь sp2 и будет тебе счастье !
    ну а если не хочешь ставить sp2, качай здесь</div>
  3. Mr.Zet
    $705,59
    Спасибо, скачал. Проверим..
  4. at_hacker
    Вирус есть такой. При определённых действиях, типа запуска task manager или попытки просмотра некоторых веток реестра, которые ответственны за автоматический запуск всяких прог при старте он сразу вырубает комп. Ещё есть вирус, делает то же самое при попыте захода в папки, куда вирус предусмотрительно положил файлик autorun и что-нибудь типа word.exe. Открываешь папку, срабатывает этот авторан и комп выключается.
  5. Sasha Cbulko
    Sasha Cbulko Новичок
    $966,00
    У меня SP-2, и такая фигня всеравно частенько бывает,
    большая уверенность , что это вирусняк, просто лечу
    это быстро Acronis-ом, как только сия гадость подцепится,
    откуда не знаю, к тому-же у меня комп постоянно в нэте,
    и днем и ночью.
  6. Влад
    Влад Новичок
    у меня ресет самопроизвольный был - грешил на память, потом поднял вольтаж в биосе - пробем пока нет. тьфу. тьфу.
  7. at_hacker
    Ну это типа "поменяйте мне автомобиль, а то в этом пепельница уже заполнилась" :)</div>
  8. Mr.Zet
    $705,59
    проблема как была, так и осталась...
    На компе Каспер пятый!!!! Как енту хрень отловить?
  9. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Mr.Zet, а может это перегрев? Проца, например. Не раз наблюдал выключения машин именно поэтому. Начни с железа.
  10. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Про SP2 тебе не просто так сказали. Желательно так же и заплатки все вышедшие позднее поставить. Легко может быть из-за этого. А можешь снять галку с пункта "перезагружаться при критических ошибках" тогда он просто виснуть будет. Если дело в дырах винды.
    П.С. Опять же, если дело в винде то каспер тут не поможет. даже 10-й)
  11. Anonymous
    только при наличии инета
    вирь 100%
    ставить сп2, лить антивирус и файер и будет счастье</div>
  12. Anonymous
    Бывает что и SP 2 не помогает. У меня SP 1 SER 2003 стоял полгода, Слава БОГУ все ХОРОШО.
  13. Mr.Zet
    $705,59
    Дык чем ловить?</div>
  14. leo
    $645,53
    Mr.Zet, нодом.. нодом.. хотя может и конфликт модема с синькой, а у тя стоит галочка "ребутить если синька"
  15. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Mr.Zet,
    Руками ловить!
    Какой тебе антивирь, если тебя по порту какому нибудь вешают, комп ребутится на автомате, а ты всё вирусы ищешь. Пиши, что уже сделал, тебе уже все возможные решения описали.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Бывает что и SP 2 не помогает.[/quote]
    После СП2 много апдейтов уже вышло. Виндовс такая же хрень как антивирус, дыр через которые может пробраться злодейская программа много, надо постоянно обновлять. Только антивирус в отличие от винды в этом не виноват)</div>
  16. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Мало поставить сервиспак2, надо еще убедиться что файрвол включен.
    Ребутят ведь через 135-ый кажется порт.
  17. leo
    $645,53
    Георгий, по Дкому максимум оболочка падает.. но ребута я что-то не припомню.. не уверен что прав удалённых хватает на ребут
  18. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    ребут возникает как следствие падения сервиса
    там окошко появляется в стиле "служба такая-то завершилась аварийно, поэтому уходим на перезагрузку".
    но я такого у себя ни разу не видел, т.к. во времена популярности этой заразы работал на Windows 2000, а она в отличие от XP в перезагрузку не уходила, а просто система начинала работать не совсем полноценно и приходилось все равно перегружаться, но уже самостоятельно.
