СРОЧНО снять инфу с винта 7200.11 сата
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем madvav, 3 мар 2011.
  1. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    сигейт 7200.11 саташный.
    пощелкал и пропал из системы.
    при подключении видится в Биос. кажется.
    куда можно отнести чтоб слить инфу??
    если можно - сразу с конкретными координатами и телефонами. ну или хоть что-то подскажите
  2. amkus
    amkus Новичок
    - $5,57
    655 -155. Новочернушенский переулок, 2. ООО "Компьютер-Сервис"
  3. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    спасиб!
  4. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    гы, муха цц? какие варианты съема инфы - переставлять блины?
  5. vitasdell
    vitasdell Новичок
    $703,68
    mamrot, а терминал и правку служебки отменили? В Смоленске, я думаю, блины не переставляют...
  6. mamrot
    $739,97
    точнее, вскрывать и с мобилы заводить, что-то такое. кстати если аккуратно, то после этого закрываешь винт аккуратно, перепрошивку с телефона или программатора делаете и он работает. кроме того это гарантийный случай - но тогда вскрывать нельзя... если гарантия не кончилась можете попробовать обратиться в сервис, может они помогут... я на данные плюнула - угробилась два винта один за одним через 2 месяца. купила хитачи, нормально теперь :)
  7. mamrot
    $739,97
    хз, я просто после того случая все храню в 2 экземплярах минимум - если важное, а если нет - то и не волнуюсь.
  8. bender
    bender Active Member
    $809,38
    обратись к форумчанину skybox
  9. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    поддержу, мне именно там помогли в свое время ...
  10. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    при мухе винт не отдает паспорт (не определяется в биос)
    вариант что просто винт словил бад или рыжиков. смотреть нужно
  11. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    итак, в итоге - клин двигателя или пластин .
    в Смоленске такое не делают.
    надо снимать инфу. стоит это 300-400$ вроде как.
    кто сталкивался, куда обратиться. вроде есть в Мск, есть в Питере, есть в Ростове. но м.б. кто-то имел дело с подобным и есть опыт и конкретная инфа по проблеме?
  12. Olmer
  13. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    madvav, с чего взяли что это клин?
  14. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    olmer
    спасиб,я его тоже нашел вчера
    BORNDEAD
    это следует из того что двигатель не может раскрутить блины, точнее вообще не запускается
  15. Maxxx
  16. george2707
    george2707 Новичок
    Компьютерный центр ИКС http://www.ikscom.ru/?ihref=contacts_info раньше занимались восстановлением информации с винтов. Сейчас не знаю как там.
  17. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    madvav, он может не крутить даже если крутилка померла. но винт же у вас определяется в биосе? или он маску туда выдает?
  18. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    сначала определялся, после заклина - тишина.
  19. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    если бы это был клин он бы совсем не определялся
    имхо посекторное копирование с контролем на терминале
  20. madvav
    madvav Новичок
    - $27,49
    ОН УЖЕ СОВСЕМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ когда заклинил. первое сообщение было написано когда еще виделся в БИОС. потом стал колом.
    в любом случае уже на пути к мастеру. если интересно - могу потом отписать как все пройдет. думаю такие проблемы случаются далеко не у меня одного
  21. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    ну мастер то не скажет вам что винт в терминал отдавал(
