Роутер и свитч
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Korvin, 14 май 2009.
  1. Korvin
    Korvin
    Други, помогите!
    Имеем сеть, протянутую давным давно. В сети один свитч, один хаб. Все работает. Требуется добавить в сеть роутер Dlink DIR-300 и подключить 2 компа по wifi к сети.
    Подключил проводом от uplink свитча в 1-й порт роутера. Машины, которые подключены в роутер не видят всю сеть. Но друг друга видят. И наоборот.
    В чем может быть косяк?
    Как вообще нужно это все подключать и настраивать?
    Да, кабель между свичем и роутером обжат как компьютер-свитч.
    Заранее спасибо.
  2. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    Если оборудование достаточно старое, то порты могут не поддерживать функцию auto-MDX.
    В этом случае сетевой кабель между хабом и роутером должен быть обжат НЕ прямой распайкой, как у вас, а cross-over.</div>
  3. Harmer
    Harmer
    $774,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Подключил проводом от uplink свитча в 1-й порт роутера.[/quote]
    Надеюсь, тот порт на свитче, с которым запараллелен аплинк (обычно соседний), свободен?</div>
  4. Korvin
    Korvin
    Да. Свободен. Вобщем все сделал. Александр Рыжов, спасибо. Обжал кроссовером и все заработало.
