Реле времени
Тема в разделе "Архив", создана пользователем Mr.Zet, 2 мар 2006.
  1. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Ищется реле времени или временное реле (незнаю точно) на 15-20 часов.
    Неподумайте что я собрался траву выращивать, просто имеется Финиковая пальма и вот в последний месяц стала потихоньку сдыхать. Мне кажется что ей нехватает света и вот чтобы невключать постоянно над ней лампу хочется поставить реле...
    Подскажите где найти, а может кто подарит или продаст?
  2. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    к компу девайс спаяй . я серьезно. не только пальмы выращивать можно будет
  3. Anonymous
    Есть девайсы, ставятся в розетку а в них потьребитель. Расчитаны на 24 часа.
    Кнопочками выставляется время вкл/выкл. Стоят в раоне 20 уе. В Смоленске
    точно видел в эльдорадо...
  4. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Neo1288, Блин, мнеб хотяб за 10$. За 20$...... пусть эта пальма бохнет!
  5. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    lameli, а как и изчего паять? Можно поподробнее?
  6. Anonymous
    Re: re:Реле времени
    Ну так походи, посмотри... Я ж тебе примерно цены назвал... К тому ж этот
    девайс и в хозяйстве пригождается, не только для пальмы:)
  7. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Расскажу в двух словах.
    Если заинтересует набери в поисковике, «Устройства сопряжения». Так вот еще по студенчеству я спаял хрень подключаемую в ЛПТ порт. Вот эта хрень под управлением программы включает 8 устройств. Любой последовательности в любом диапазоне времени ну и тп и тд, программируешь, как фантазируешь. Более того, на это устройство можно вешать любые датчики с выходом «сухой контакт» по 5-ти направлениям. Соответственно действия с них можно тоже программировать как хош. И по событиям с датчиков включать любой выход.
    Единственный минус, что эта девайса работает только под ДОС. Под Винды девайса усложняется. Так что если разобраться то можно спаять девайсину и под винду.
    С другой стороны досовая девайсина работает прекрасно на первом пне.
  8. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    lameli, не, непойдёт такая. Нужно что было без участия компа, питалось от сети
    Neo1288, оббегал всё что знал, нигде нет.
  9. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Ну без компа так без компа. Хотя комп это условность. Тк системник можно запускать (после окончательной настройки) и без клавиатур и моников. Причем на старте грузить нужную программу даже с дискеты. Но целесообразность конечно этого нужно оценить :)
  10. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Я так понимаю, что споять мне его несудьба.
    Хоть подскажите адреса и названия магазинов где можно поискать
  11. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Если все-таки интерес к ПК возникнет, то вот на этой основе вполне реально все это собрать
    <a href='http://www.cepera.h1.ru/lpt/3_1_2.htm' target='_blank'>http://www.cepera.h1.ru/lpt/3_1_2.htm</a>
    на этом же сайте есть функции управления Центрониксом. Если заинтересует скину свои функции работы с портом на С++ ,которые на мой взгляд, более очевидны в работе в двоичном коде посылаемых в порт данных.
    Если все-таки подходить что комп это от Лукавого, то самое простое реле времени я делал через конденсатор, разряжающийся через нагрузку. Емкостью и нагрузкой можно регулировать время, по порогу напряжения на емкости различными схемами можно управлять включениями более мощных ключей. Соответственно схемами зарядки этой системы можно вогнать ее в цикл.
    Ну если совсем лень паяльником махать то промышленные реле
    <a href='http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html' target='_blank'>http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html</a>
    а в Смоленске спроси в Гуливере
  12. Mr.Zet
    $705,59
    Re: re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Спрашивал, там такого небывает. Если им заказать то стоить это будет от 500р.......
  13. Anonymous
    А таймеры уже не в моде?
  14. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Смотря, какую цель преследовать. Вот человек, сколько уже ищет релюху времени. А если точность более минуты не требуется, к примеру, на время с периодичностью включать лампу в теплице, то приведенное выше решение собирается буквально из подручных средств, и очень дешевое.
    Конечно, к вопросу применимости конкретно в данной автором ситуации надо еще подумать. Я бы к примеру в первую очередь подумал не о реле времени а о датчике освещенности, который можно собрать на фоторезисторе. Этот датчик в схеме бы включал лампу на темный период. Если в схему вмонтировать схему «временного регулирования» то после сработки датчика свет можно включать на определенное время.
    Тут придумывать можно многое, только начни.
  15. Anonymous
    Через пару дней на патент можно насобирать... :)
  16. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    lameli, Вот сможеш перечислить какие запчасти нужны для реле, с примерной стоимостью?
  17. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Честно скажу, в ценах сейчас не ориентируюсь. На все про все думаю можно уложиться в 300 р и неделя работы. На счет запчастей могу сказать более менее точно в комповом варианте :)
    В остальных вариантах очень сильно зависит от логики работы всей этой системы когда в первом варианте всю логику берет на себя ПК
    Смотри, вот еще идея.. Если взять китайский будильник. И с выхода на динамик снять сигнал будильника. То по его первому «Пику» можно замыкать через ключ какую-нибудь релюху саму на себя. Эта схема тебе обойдется рублей в 50 + 50 р будильник..
    Вот отключаться она, похоже, будет вручную.
    Определись четко с логикой работы всей твоей системы. Прикинем что-нибудь к носу…
  18. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Логика проста:
    В 4.00 - включает лампу, а в 00.00 - выключает. Питается от сети в 220В.
    Желательно без моего угастия и участия помпа.
  19. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    тогда тебе нужно вот это :) один в один
    <a href='http://cxem.net/house/1-13.php' target='_blank'>http://cxem.net/house/1-13.php</a>
  20. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Круто, вот тока как мне это собрать? Руки малость кривоваты
  21. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Mr.Zet, :)
    Попробуй обратиться к Olmer-у :)
  22. Mr.Zet
    $705,59
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Мда...такими темпами, недели через две эта пальма загнётся.....
  23. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Не так все печально, пока паяют, включай лампу кнопкой.
  24. AlexSat
    AlexSat Новичок
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    Не сильно ли круто для такого пустячного случая так заморачиваться, целый комп ставить. Проще взять микроконтроллер, писнуть маленькую програмулину и сделать что угодно.
  25. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    re:тЕМЕ ЧТЕНЕОЙ
    AlexSat, Вот чесно скажи, ты писал под микроконтроллеры маленькие программы?
    Потом схема между микроконтроллером и лампой будет ни разу не проще чем между ЛПТ портом и лампой. Комп это тоже условность, тк там необходимо мать, проц, память, блок питания, дисковод все на уровне 1-го пня. Даже меньше. Все это можно приобрести за несколько пузырей пива. Зато раздолье, можно не одну финиковую пальму подключить, без существенного аппаратного добавления.
    Програмируй на сях и с дискеты запускай.
