Кто-нибудь работает с Remote Administrator и Remote Desktop через спутник? Можно ли комфортно себя чувствовать, управляя через них или из-за задержек это будет один большой геморой? Сейчас юзаю ADSL и из-за высоких цен на трафик, думаю над переходом на связку спутник+ADSL
re:тЕБМШОП МЙ Radmin ЮЕТЕЪ УРХФОЙЛ? Реально то реально, НО: 1. если ХР - то можно использовать удаленного помошника, стандартная прога в ХР. НО, ей надо выделенный ИП купить и поднять ОПЕНВПН (для ГПРС). Для обычного диалапа или выделенки - достаточно обычного ВПН. (трафика жрет больше радмина) 2. можно, RADMIN но требования теже, выделенный ИП На оптике+спутник задержки 450-500мс. Работать в командной строке становится занудно. Про графику и речи не идет. GPRS добавляет еще приличную задержку. Это я еще не рассматриваю проблему внешнего IP. Вобщем очень медленно, и с большим трудом - но можно думаю. И оч несложные задачи. Так что вся проблема в белых IP... Пробовали вариант через глобакс: [local] remote = globax remote = globax port = 127.0.0.1:3128 service_ext = ip.adsl.static:4899 В радмине соединение создаешь к 127,0,0,1:3128
re:тЕБМШОП МЙ Radmin ЮЕТЕЪ УРХФОЙЛ? Основные проблемы более менее понятны. У меня получается задержка по ADSL порядка 200 mc - при этом на скорости 256 приятно работать через обе программы. Как-то я пробовал полностью через GPRS так работать и в принципе тоже приемлемо. При чем я не настраивал VPN - мне же клиентом надо цепляться к удаленной машине, а не у себя сервер настраивать. Т.е. я не совсем понимаю, зачем выделенный IP в моем случае.
re:тЕБМШОП МЙ Radmin ЮЕТЕЪ УРХФОЙЛ? liveflame, через GPRS пинг около 700 прибавь еще задержки спутника и будет 900-1100.... Потому что радмин работает на белых IP адресах, на серых только если таким вариантом: 1. Зацепить обе машинки через одного опсоса в одном городе. 2. Сообщить друг другу полученные IP адреса (явно серые, но наверняка из одной подсети) 3. подцепиться радмином.
re:тЕБМШОП МЙ Radmin ЮЕТЕЪ УРХФОЙЛ? liveflame, попробуй подцепись с АДСЛ на комп клиента, у клиента будет например подрублен опсос.... узнаешь тогда что такое серый адрес Не будет пинговаться, ибо работает все там через НАТ, идет самая обычная переадресация, так что с серыми гпрс адресами вообще нельзя работать радмину и тп программам.
