Расшарить доступ к Интернету в локальной сети
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем w88, 27 фев 2007.
  1. w88
    w88 Новичок
    Необходимо настроить сабж, статистика по юзера и ограничене их в правах не требуются. Имеется:
    - локальная сеть с диапазоном ip 192.168.1.1/254;
    - к одному из компьютеров в сети (ОС - winxp sp2) подключен adsl-модем d-link 500t с ip 192.168.0.1, сетёвка, к которой подключен модем имеет ip 192.168.0.2;
    - в свойствах соединения на раздающем компьютере разрешён доступ к Интернету другим пользователям сети, параметр реестра IPEnableRouter изменён с 0 на 1;
    - на удалённом компьютере в свойствах ссоединения основным шлюзом прописан ip раздающего компьютера, dns'ы телекомовские; так же в "Сетевых соединения" появилось соединение "Шлюз Интерента", по статистике которого проходят как исходящие, так и входящие пакеты.
    Судя по информации в Интернете всё должно работать, однако с удалённого компьютера проходят только dns-запросы, а все icmp-пакеты отваливаются по таймауту.
    Подскажите, в какую сторону ещё можно покопать, я уже не знаю что ещё можно сделать...
  2. step
    $836,21
    herr_cls, ничего не понял, ты сидишь в одной сети а раздаёшь инет на другую и хочешь чтобы всё работало?
  3. Harmer
    Harmer
    $774,00
    PPPoE модем поднимает, или роутер?
  4. Влад
    Влад Новичок
    UserGate спасет отца русской демократии
  5. w88
    w88 Новичок
    ip модема из другой подсети, у меня же две сетёвки на одном компьютере (локалка и адсл). ppoe поднимается на компьютере.
    Хочется сделать стандартными средствами, да и контора UG покупать не будет.
  6. step
    $836,21
    herr_cls, так а чего ты паришься? Раздай прям с Д-Линка, воткни АДСЛ в свитч, и раздавай себе наздоровье, хочешь 8-ми портовый Compex подарю :wink:
  7. w88
    w88 Новичок
    Да у меня у самого два таких Компекса в конторе валяется. ^_^ А в свитч не хочу модем втыкать, потому что сам свитч стоит в одном конце конторы, а телефон с адсл в другом. Не хочется мне ещё метров на 50 лапшу тянуть. Да и разобраться хочется, по идее всё должно работать и с моими насройками.
  8. step
    $836,21
    herr_cls, ну у тебя же комп в свитч воткнут? Так в чём трабл? Из компа в АДСЛ из АДСЛ в свитч, из свитча в комп.
  9. w88
    w88 Новичок
    На модеме только один ethernet-порт, да и в таком случае всё равно пришлось бы витуху через весь офис тянуть.
  10. step
    $836,21
    А точно ступил sorry :oops: Вот а если так. Свитч1->Свитч2, Свитч2->Комп, Свитч2->ADSL
  11. w88
    w88 Новичок
    Попробовать можно, вот только польза от этого сомнительная. -) Ладно, попробую... Пойду витуху искать, валялась где-то.
  12. at_hacker
    herr_cls, модем сам пингуется?
  13. w88
    w88 Новичок
    нет
  14. anzel
    anzel
    $954,75
    IMHO, не надо лишних соплей тянуть. Все должно работать.
    Но... Сдается мне, раздача инета через ICS WinXP подразумевает DHCP, а при статических адресах, локалка должна иметь адреса 192.168.0.0 и соответственно машина, через которую интернет раздается 192.168.0.1. А вот модем и сетевая плата, которая в него смотрит, пусть будет, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2
    Если это не так, то чтобы ICS работал с другими адресами, надо применять некий недокументированный способ переназначения сети под ICS.
  15. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    мне подари :)
  16. step
    $836,21
    Tr1aL, без проблем приезжай забирай :)
  17. at_hacker
    Звони на мабильнек, я тебе по сходной цене настрою раздачу интернета.
  18. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    step, куда ехать-то ? :)
  19. step
    $836,21
    Tr1aL, в столицу
  20. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    у меня там брат живет:) может заскочит :)
  21. step
    $836,21
    Tr1aL, ок без проблем кстати щаз проверю, рабочий ли он, а то валяется сто лет уже
  22. sol88
    herr_cls, сделай так как советует anzel. У меня так в конторе работает.
    А вот через юзергейт почему-то не хочет, после перестройки подключения на РРРоЕ. До этого всё как из пушки летало...
  23. Mortis
    Mortis Новичок
    У меня как раз юзергейт поднимает РРРоЕ и раздает инет в сети... ИМХО это самое простое рациональное решение
  24. at_hacker
    Mortis, самое простое рациональное решение -- переложить подъём PPPoE-соединения на модем :) А не на юзергейт.
  25. step
    $836,21
    ВОт об этом я с самого начала и говорил :)
