Разные каналы на нескольких телевизорах
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Yuri, 18 ноя 2004.
  1. Yuri
    Yuri Новичок
    Здравствуйте!
    Если обзавестись спутниковым телевидением - как же его в семье-то "делить"?
    На ссылке
    <a href='http://www.smolsat.com/news/razvodka.html' target='_blank'>http://www.smolsat.com/news/razvodka.html</a>
    смотрим, что разводка на несколько телевизионных точек в квартире возможна:
    Итак, рассмотрим разводку на 3 телевизора. При этом будет исспользован сплиттер 1/3. Когда ресивер уже подключен, присоединяем один отрезок кабеля к ВЧ выходу, а другой во вход делителя. Из выходов сплиттера подключаем кабель к нужному количеству телевизоров.
    Этап разводки завершён, теперь приступим к настройке. Включаем на ресивере любой канал (можно панель "меню"), затем все остальные телевизоры. Настройку на дополнительных ТВ произведём индивидуально на каждом, с помощью обычной настройки канала (т.е. сигнал у вас будет не на "видео" а на любом из каналов (8-99)).
    а вот другая ссылка:
    <a href='http://www.ntvplus.ru/message-branch?msg_id=6214&forum_id=1' target='_blank'>http://www.ntvplus.ru/message-branch?ms ... forum_id=1</a>
    от твин-конвертера (на тарелке ) идут два отдельных кабеля к двум независимым терминалам, с двумя картами, разумеется, подключенные к двум телевизорам. Это если хотите иметь возможность независимого просмотра разных каналов нтв+ одновременно на двух тв.
    Если хочешь просто развести сигнал в разные комнаты-достаточно обычного конвертера, одного терминала и соответственно, одной карты. Т.е. надо просто "запараллелить" сигнал. Делаешь разводку кабеля от видеомагнитофона/терминала на тв в другую комнату (в зависимости от модели терминала и способа подключения)-и наслаждайся! Минус такого решения-смотреть в разных комнатах можно только один и тот же канал
    Так кому же верить?
    Может, просто возможна разводка именно аналогового сигнала, а не цифрового?
  2. Max
    Max Новичок
    Объясняю:
    1 - вариант - Разводка по высокой частоте, т.е. что идёт на главном телевизоре, то будет идти и на других.
    2 - вариант - С использованием Твин конвертора, т.е. с двумя независимыми выходами, для этого нужно 2 ресивера (каждый будет смотреть своё).
  3. Yuri
    Yuri Новичок
    Спасибо большое за ответ... Жалко, конечно, семья-то ведь "разносторонняя"...
  4. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Макс, а как таки с компа кинуть на тиви? Пробовал средствами
    видяхи -показывает на телеке только прогдвб а картинку фиг :( . Пробовал
    нвиев в режиме клона -та-же байда. Мож каку железку хитрую типа мпег2
    декодера нужно? Хочется кинуть тиви на телек а самому заниматься с компом
    иными делами (понятно дело не использую скистар).
  5. Max
    Max Новичок
    может, лучше об этом спрвить на www.pyramidsat.honsat.ru
