..... совсем запутался, прошу помощи ..... чем больше читаю, тем меньше понимаю в форматах ..... хочу сам подогнать формат кадра под формат фотопечати, узнал, что у мыльниц с соотношением сторон сенсора 4:3 формат 3:2 обозначает только то, что сверху и снизу кадр будет обрезан изначально в ущерб мегапиксельности ..... понял, что такое соотношение сторон более удобно при печати маленьких картинок. ..... чтобы было понятно, как я понял: 10х15 - 3:2 11х15 - 4:3 13х18 - 2:3 (реально - 5:7) 15х20 - 4:3 15х21 - промежуточный 15х22 - 3:2 20х25 (в ФП вроде бы нет) - американский формат 8х10" с соотношением 4:5 20х30 - 2:3 21х30 - промежуточный, ближе к 4:3 24х30 - 4:5 30х40 - 4:3 30х45 - 2:3 ..... мой фотик выдает кадр 3072х2304, мои любимые размеры фоток 11х15, 15х20, 30х40 ..... подогнать кадр под размер в таблице чё то не получается ..... как быть?
..... блин, ну режут кадр в лабах ..... а хочется чтоб кадр был такой как на снимке, лучше мне его подогнать, подрезать дома ..... хоть буду видеть что получиться на фотке ..... что здесь плохого, блин?
Как вариант для печати, рассмотрим 10х15. 1.всё измеряется в мм, то есть не 10х15 см, а 100мм на 152мм = 10см на 15,2см. 2. Открываем Фотошоп, Изображение, Окно Размер изображения, Галочку в интерполяция, 4. Размер печатного оттиска - Разрешение = 300 пикс/дюйм (хотя если меньше до 150, человеческий глаз не увидит никакой разницы.), Высота-если например вертикальный снимок 152мм или 15,2 см, Ширина 100мм или 10см, 5.Размерность - пикселы, если поставить галочку, как в самом начале, в квадратике интерполяция, то размерность в пикселах выставится сама. Всё. 15х21 = 152мм на 210 мм. 20х30 = 203мм на 305мм. 30х45 = 305мм на 457мм. Размер бумаги , например: 100мм на 152мм, 203мм на 305мм, 305мм на 457мм, при соотношении сторон 2х3. А то, что принято в разговоре, 10х15 или 20х30 итд, таких размеров нет. Но задать можно любой размер, а потом обрезать на резаке, например под рамку, с размерами которых одни проблемы.
..... Sev, у меня есть простенькая програмка, пробую делать в пикселях ..... в пикселях никак не получится?
А при чём здесь абсолютный размер? При несовпадении пропорций кадра и отпечатка есть 2 варианта - печать с обрезкой либо печать с полями. Ясно, что твой либо второй вариант, либо сделай нужное кадрирование и подгонку в редакторе до печати. Вот и вся "проблема". Матчасть изучать надо.
В каком минилабе ты видел формат печати 11х15?! Есть 10х15. И ещё раз повторюсь - заказывай печать с полями, тогда точно ничего не отрежут.
Мда. Кадрируешь в любом графическом редакторе с соотношением 4:3. Сам будешь видеть- что отрезать, что нет. Со спокойной душой отдаешь в Лаб.
..... так как кадрировать? 10х15 - 3:2 11х15 - 4:3 ..... какой формат в лабах до сих пор не пойму? ..... девочки /и мальчики/ на приеме-выдачи ничего внятного ответить не могут
Чтобы правильно задать вопрос - надо знать половину ответа. :chort: /цитата/ Форматы разные в разных лабах, потому что разные производители по разному работают с форматом. Есть машины, которые печатают поперёк рулона, есть которые вдоль. Есть машины, которые сначала отрезают формат и потом печатают. Поэтому разбежка в несколько миллиметров всегда есть. Стандартный ряд форматов существует, и лучше не мудрить с собственными, а постараться подогнать под стандартный. Если персонал не может внятно объяснить - тупо напечатать по одной фотке разных форматов и померять линейкой Либо, как уже писал - заказывать печать с полями. По любому - проблема не стоит выеденного яйца, имхо.
..... sol88, спасибо за вразумительное разъяснение :good: ..... вот этого я и не мог добиться от работников лаба ..... выяснил, что они печатают: 10х15 - 10,2х15,2 - стандартно 13х18 - 13х18 15х20 - 15,2х21 /так называемый промежуточный/ 30х40 - 30,5х40,3 - стандартно ..... только разрешение почему-то до формата 15х20 - 384, а после 261
..... да не же 10х15 - 3:2 13х18 - 2:3 (реально - 5:7) 15х20 - 4:3 20х30 - 2:3 30х40 - 4:3 ..... всё разное
Kostya, не путай народ! :diablo: Учи дроби! smits, в фотошопе или например в ACDSee есть возможность при кадрировании выбрать нужное соотношение сторон будущего кадра. При этом растягиваешь рамку (например 2:3 для 10х15см) по полю твоего снимка до тех пор, пока не понравится и обрезаешь лишнее. Обрезая нужно оставить запас, так как в лабе при печати изображение как-бы выходит за границы бумаги или, как сказал sol88, заказывать печать "с полями". При этом картинка будет точно такая-же, как ты сам обрезал, но появятся белые поля на бумаге, что тоже не всегда удобно. И как ты уже понял под каждый формат печати нужно конечно кадрировать по разному: 2:3 для 10х15 , 4:3 для 15х21 и так далее и все будет нормально. Никак не получится без проблем напечататть один и тот-же кадр на разных форматах. Либо поля либо что-то отрежется.
15х21 это же 5х7, при чем здесь 4х3? 15х20 тогда уж, ну или 15х22. Кстати в последнем формате я печатаю.
А вот это в общем на любителя. Но в принципе поля - это элемент оформления кадра, для превращения его в законченную фотографию. Просто когда массовые минилабы вытеснили ручную печать, поля как бы забылись, а по большому счёту очень даже зря.
