Разбираем ноутбук Toshiba Satellite L300 с целью почистить пыль)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем BuDeNy, 26 июн 2012.
    $4.346,23
    Разбирал еще одну тошибу SATELLITE L40-139, чтобы почистить от пыли и смазать, пришлось разбирать полностью, даже матрицу пришлось вынимать с петлями, чтобы подлезть к болтам потайным.
    $4.346,23
    Поменял ты шлейф, горе луковое?)
    $909,91
    Его ещё купить надо. Чтобы купить надо съездить на радиорынок. Чтобы съездить на другой конец города на радиорынок, нужно время и желание.
    $4.346,23
    давно существует такое понятие как курьерская служба, и если ты живешь в пределах не ебеней, стоит совсем немного: 100-300 рублей.
  5. Инженер
    $909,91
    Я не люблю пользоваться службой доставки, т.к. мало кто умеют работать с интернет-заказами, нет обязательственности и заранее неизвестно точное время доставки. Да и договариваться с менеджером, а затем ещё объяснять курьеру дорогу или иные подробности доставки - это неправильно. Правильно - это когда, после заказа в интернет-магазине, я без более лишних действий со своей стороны, получаю посылку в строго оговоренное время и в строго оговоренном месте.
    $4.346,23
    Ну, может быть ты просто не пробовал?
  7. Инженер
    $909,91
    Заказывал несколько раз и в каждом случае доставка вызывала некоторый дискомфорт. В России нет обязательственности, т.е. "сказал - сделал". Меня подобный подход к делу, т.е. невыпоолнение оговоренных условий, очень напрягает.
    $4.346,23
    У вас не город, а муравейник, мне кажется на работу не реально с утра вовремя приехать из-за пробок.
    $909,91
    Буденный, пробки не пробки, иные проблемы - это проблемы компании доставки. Всё должны предусмотреть заранее.
    $4.346,23
    Всего не предусмотришь.
  11. Инженер
    $909,91
    Например, в части доставки я могу всё предусмотреть, если товар мой.
  12. Инженер
    $909,91
    кроме форс-мажора (война и т.п.) само собой.
    $4.346,23
    Изнасилование курьера по дороге:ag:
    $4.346,23
    Пришла клавиатура на Samsung NP300V5AH
    разобрал ноут, вытащил все) и каково мое удивление, клава сука запаяна:facepalm:
  15. Vinchester colo
    Vinchester colo Новичок
    $554,42
    Я хотел бы спросить потянет ли этот ноутбук игру Worldoftanks и если нет то можно ли заменить на нём какие либо детали для его улучшения в заранее спасибо за ответ
    $4.346,23
    Какой ноутбук?
  17. Vinchester colo
    $554,42
    $4.346,23
    Врядли с интегрированным видео он что-то потянет. Попробуйте скачать и установить. Если установится и запустится, лагать будет безбожно. Заменить ничего не получится, сильно старый он. Как офисная машинка еще поработает.
    Да и в приниципе ноутбук это не игровой компьютер, если на ноутбуках играть, со временем отваливается либо чип видеокарты, либо один из мостов, северный или южный. Так что на ноутбуках в принципе не рекомендую играть, а так дело ваше :)
  19. Vinchester colo
    $554,42
  20. Vinchester colo
    $554,42
    Большое спасибо за ответ!
  21. BuDeNy
    $4.346,23
    Да не за что) Вам просто пора обновить ноутбук, а если играть хотите, то лучше собрать компьютер.
  22. amati
    amati Новичок
    $652,27
    Я все таки отнесу специалисту.
  23. DSox
    DSox Новичок
    $649,97
    Спасибо за темку. Toshiba Satellite l300 2CD служит мне уж 6 лет без месяца. В основном в качестве настольного офисного компьютера. Служил бы и дальше, еслиб я не решил его почистить экспресс-методом при помощи пылесоса, без разборки (заметил, что воздух от радиатора стал горячее обычного). В итоге кулер перестал включаться при запуске ноутбука, и сам ноут не грузится.
    Предлагаемые варианты лечения - от "вынуть и вставить батарейку CMOS" до замены кулера (якобы разрушился в результате очень быстрого вращения от воздушного потока пылесоса :)).
    BuDeNy, а где у него батарейка CMOS находится? Надо ли ноут разбирать полностью, чтоб ее достать?
    $4.346,23
    Все обычно внутри находится, и разбирать прийдется чтобы достать. За редким исключением батарейку видно в окошко, если снять крышку памяти или жесткого диска.
    на фото кругляшок с синим пластиком по контуру и естт батарейка.
  25. Екатеринакатайка
    Екатеринакатайка Новичок
    $17,10
