Радиодетали
Тема в разделе "Хобби", создана пользователем Segan>, 18 окт 2011.
  1. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Доброго времени суток. Тема поисков изменилась... Теперь мне необходимо вот что:
    У меня возникает напряжение в 0.15-0.25 вольт. Надо, что бы при этом замыкалась другая цепь, в которой и напряжение, и сила тока очень малы (напряжение примерно 5 вольт) Из возможных вариантов я вижу тиристор иди реле. Но в гуливере есть лишь каталог с моделями, подобрать под характеристикам нельзя.
    Не подскажете модель тиристора/симистора или реле, или какой то другой вариант решетя задачи.
  2. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Не подойдет тебе ни тиристор ни реле.
    Реле просто нет на такие низкие напряжения.
    Тиристор - как правило кремниевый прибор, и посему порог напряжения срабатывания у него начинается с величины примерно от 0.7В. Кроме того - учел ли ты тот факт, что если схема питается постоянным током и тиристор ты заставишь включиться, то выключится он только при снятии напряжения с нагрузки (тоесть по сути после обесточивания схемы)?
    В твоем варианте необходим усилитель. Это может быть либо схемка на операционном усилителе или хотя-бы на транзисторе, а вот выход усилителя либо использовать для твоих нужд, либо посадить на них тот-же тиристор или реле.
  3. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Хм. Нет, не учел. Но это не критично, не мешает работе.
    Паять самому или ее можно где-то приобрести?
  4. CALL NOW892-539-3525
    CALL NOW892-539-3525 Новичок
    Вы можете использовать КМОП-ключ с транзистором на входе (транзистор с небольшим коэфф. усиления), 5 В с невысоким током он способен регулировать. К561ТМ2, например.
  5. Alex_dr
    $811,47
    С приобретением наверное проблемно. Скорее всего паять.
    Но может кто-нибудь еще что-нибудь предложит.
  6. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    Небольшой вопрос - а напряжение 0.15-0.25 оно вообще где возникает? М.б. есть возможность приподнять?
  7. R717
    А германиевые транзисторы не продаются уже?
  8. Aml
    $908,51
    В принципе, компаратор с открытым коллектором и эмиттером решает эту задачу. Возможно, непосредственно, (нет данных, что и как нужно коммутировать), либо управляя маломощным реле (тогда точно пройдет для любых вариантов коммутации).
    Очень сильно сомневаюсь. Порог открывания - 0.6В, а у нас 0.25В. Так что, точно будет не один транзистор, а дифкаскад. Что по сути - входная часть компаратора :). Т.е. проще поставить одну микросхему и точно не иметь никакой головной боли с настройками режимов.
  9. Aml
    $908,51
    Примерно вот так
    Всего-то нужно: компаратор (СА3 какой-нибудь серии или аналогичный буржуйский), диод и реле.
  10. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Динамик китайской рации. Вряд ли есть возможность поднять...
  11. R717
    Переменный ток всегда можно поднять в напряжении с помощью повышающего транса
    По идее хватит от радиоточки например
    А вообще когда я был школотой собирал предусилитель для микрофона на КТ315. Микрофон в среднем развивает напряжение от 2 до 30 мВ. Но как то же все работало? Даже тиканье часов было слышно. Потому что есть штука такая - называется ток смещения.
  12. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    А вообще какая цель преследуется?
    Сделать радиоканал для управления чем-либо?
    Какая дальность интересует?
    p.s.: реализация подобного на радиостанции какое-то убогое решение.
  13. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    Кстати да. А с нынешним срачем в эфире аналоговый канал будет включать и выключать все случайным образом.
  14. Alex_dr
    $811,47
    К717, не сравнивай ты усилительный режим транзистора с ключевым. Это разные вещи.
    Segan>, если ты берешь сигнал с динамика рации, то предлагаю тот самый динамик отключить и напряжение сразу поднимется до 1-2 вольт. И вобще, раз речь идет о динамике, то кроме усилени сигнала тебе надо его еще и выпрямить, чтобы получить постоянный ток.
    Есть более изящное решение - использовать аккустическое реле и установить его микрофон рядом с динамиком радиостанции.
    Еще один вариант (кстати ранее опробованный) - запаять вместо динамика светодиод оптрона - напряжения вполне может хватить для срабатывания фотоэлемента (тиристора, транзистора, диода). Можно не паять, а засунуть в гнездо для наушников (если оно присутствует).
  15. Alex_dr
    $811,47
    Короче плохо студентов нынче учат: ТЗ не могут нормально сформулировать. В результате столько народа уже ответило, а всё мимо.
  16. R717
    А какая принципиальная разница, если у нас есть реле, к которому нужен усилитель? А ключом как раз получается реле. Вот ты упомянул о акустическом реле. Те же яйца - усилитель и реле.
  17. Alex_dr
    $811,47
    Ну это уже получается не транзистор (так как его усиления ни разу не хватит), а ОУ или тот-же компаратор, который предлагал Aml. Иначе есть все шансы получить "говорящее" реле. :pardon:
    Есть одно отличие - нет необходимости разбирать радиостанции. И легко перенести на любую другую радиостанцию.
  18. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Да, Segan>, пожалуйста, сформулируйте тех. задание. Прямо заинтриговали.
    Если Вам действительно надо что-то включать по рации, то посмотрите в сторону тонального сигнала (DTMF). В некоторые рации уже встроена его передача и приём (или передачу можно организовать отдельным бипером). Так, например, только при приёме такого сигнала (заранее заданного кода) рация может включить динамик. Не знаю, может на рации есть какие-либо выходы для управления чем-либо. Но я предлагаю вместо звукового реле использовать отдельный DTMF-декодер, при этом рация работает всегда на приём, а при получении нужного кода декодер включает реле, коммутирующее Вашу нагрузку.
  19. Aml
    $908,51
    Разница как раз таки принципиальная. Транзистор можно заставить усиливать любое сколь угодно малое переменное напряжение, задав постоянное смещение. А вот на постоянном токе это сделать на порядок труднее. Поэтому усилители постоянного тока и усилители переменного тока имеют разную схемотехнику (усилители постоянного тока сложнее). Если задача замыкать реле при наличии переменного сигнала, амплитудой 0.2В, то и транзистором вполне обойтись можно.
    А вот если бы на входе перепад 0.2В постоянного напряжения, то на одном транзисторе - никак.
  20. Aml
    $908,51
    В простейшем случае, это полосовой фильтр, настроенный на частоту передаваемого сигнала.
    Помехозащищенность тоже не очень, но все-таки много лучше, чем "в лоб".
  21. Sr_Fill
    Sr_Fill Новичок
    Где у нас в городе можно купить медный провод в лаковой изоляции от 1мм до 1.5мм ? метра 3 надо
  22. Энергетик
    Энергетик Active Member
    $4,93
    Магазин ФАЗА
  23. Gem
    Gem Новичок
    - $8,15
    Возникла проблемка с варикапами большой номинальной емкости. Конкретно нужна пара КВ105 с любой буквой. Зная вашу любознательность, скажу сразу для лабораторного стенда. Использование диодов и стабилитронов не предлагать. Они там и так стоят.
  24. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Помнится у Лыкова есть склад с деталями. Могут быть в Диполе.
  25. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    В Диполе - да, возможно.
    Попробую у себя посмотреть, может чего и найдется.
