Про метеринку, сетевую карту и сеть
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Feanor, 20 апр 2009.
  1. Feanor
    Feanor Новичок
    $696,00
    Ребята, нужна ваша помошь, точнее совет. Проблема такая. Есть комп. Далеко не новый (ещё 478 сокет). В нем стоит частично рабочая материнка (работет только один первый PCI-слот) и не работает встроенная сетевушка (после грозы). Она просто не отображается ни в устройсвах, ни даже в BIOSe. В PCI рабочем стоит др. сетевушка - использовалась для DSL-модема Домолинка. Всё работало отлично. НО недавно перестало. Комп в упор не видит модема. То есть по 192.168.1.1 с модемом не соединиться (адрес не менял), но сетевое подключение по прежнему работает, будто в всё порядке - только пакеты не приходят и IP карте можно назначить любой, даже тот же 192.168.1.1 - ноль эмоций. Модем и карта рабочая - на другой машине всё отлично. Я подумал что отлетел последний PCI и купил USB-сетевую карту (она гораздо дешевле новой мамы раритетной уже и уж тем более компа). Но случилось страшное - с ней всё тоже самое. Пробовал ли переставлять винду? Да. Не помогло. Менять маму? Скорее всего. Но вот почему не работает USB-сетевуха - не понятно. Жду ваших соображений.
  2. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    1) Отключена ли встроенная сетевая карта в BIOS'е?
    2) Какие сообщения появляются в логе системы\программ при подключении сетевого шнура при работающем компютере?
    3) Корректно ли определяется как устройство USB-карта?</div>
  3. Александр Рыжов
    $803,08
    -=Дубль сообщения=-
  4. Feanor
    Feanor Новичок
    $696,00
    1) Пункта включения отключения её там вообще нет (сам офигел). Всё перерыл. Мать Gigabyte какая-то. Вечером ещё раз гляну (комп не мой). BIOS пока не шил (хм, а это идея! :rolleyes: )
    2) Лог не смотрел (гляну). Но соединение устанавливается. И в информации "Отправлено пакетов "столько-то", принято 0" (с любым IP и автоматическим в т.ч.)
    3) Корректно на все 100%</div>
  5. Александр Рыжов
    $803,08
    1) Я бы настоятельно не советовал перешивать BIOS: раз на плате умирает южный мост, то лучше ничего не трогать.
    2) В системном логе интересуют сообщения от сетевых служб tcpip, dhcp, dnsapi, server. Если есть сообщения от службы tcpip "Система обнаружила, что сетевой адаптер ...Ethernet Controller был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер", тогда следующий вопрос:
    4) Какие компоненты задействованы при работе сетевого адаптера? В свойствах адаптера стоит ли флажок напротив [v] Протокол интернета TCP/IP?</div>
  6. Feanor
    Feanor Новичок
    $696,00
    Флажок-то стоит 100%, а об остальном вечером отпишусь.
  7. Feanor
    Feanor Новичок
    $696,00
    Александр Рыжов, спасибо за поддержку. Проблему вчера сумел-таки решить. PCI так и издохли. А вот USB-карточку всё-таки удалось прикрутить.
