Процессор работает на пониженной частоте
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Pavel34, 26 май 2009.
  1. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    Такая проблема, на нойте toshiba satellite l10, стоит процессор pentiumm 1.73, все тесты его определяют правильно.
    Однако работает на 1.3 ГГц. частота шины соответственно 100МГц вместо 133.Во всех тестах на производительность соответственно отставания.
    В биосе нигде нет регулировки частот. Кто знает, почему так затупить мог проц? Память стоит 3200.
  2. Dms
    Павел34, а план электропитания какой стоит?
    Что говорит, например, RMClock? Позволяет множитель менять? Или Notebook Hardware Control.
    Попробуй загрузиться с Win Live CD какого нибудь и посмотреть частоты.
  3. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    План электропитания пробовал разный, не менялось ничего. Множитель стоит максимальный - 13 (13*100 =1.3 Гц, а должно быть 13*133=1.73). Остальное только вечером могу попробовать.
  4. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    может имеет смысел BIOS освежить, если есть возможность?
  5. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    Биос скачал последний, ноль эффекта(нет изменения частот нигде)
  6. stas2
    stas2 Новичок
    Подобная ситуация была на ноуте Acer, после установки новой версии фирменной программы управления электропитанием (всегда устанавливала при загрузке минимальную частоту), вылечилось восстановлением прежней версии.
