Просто засада какя-то... ((
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Bergman, 15 авг 2009.
  1. Bergman
    Bergman Active Member
    $979,96
    Имеем: ноутбук Acer 5530 с Вистой, с коим коннектятся без проблем флешки, модемы, мыши, винты и прочие ЮСБ-девайсы; и абсолютно новый, только из коробки лазерный принтер Canon, который без проблем коннектится по этому самому USB со всеми компами, за исключением этого самого Acer'a... Все попытки подружить устройства заканчиваются надписью "Отсутствует связь с устройством".
    Дрова стоят ровно, шнур специально куплен новый, серии Pro, с позолоченными контактами... Дело дошло уже до того, что сегодня полностью переустановили систему на ноуте. И вот с этими, девственно чистыми заводскими установками, эти две сволочи таки и не стали друг с другом работать... (( Куда лезть И что делать дальше, честно говоря, не представляю...
    Есть у кого какие светлые мыстли?
  2. sol88
    Другие принтеры на ноуте определяются, работают?
  3. OverKill
    OverKill Новичок
    Я б для начала в биос слазил и посмотрел, нет ли там косяков каких. Что-то подобное я припоминаю, правда смутно очень, давно это было, вроде все в биосе решилось в нашем случае.
  4. Anonymous
    Можно попробовать в биосе вместо usb 2.0 включить usb 1.1
  5. Bergman
    $979,96
    Еще не пробовали... К.м.к., нет... ((</div>
  6. Bergman
    $979,96
    Попробуем...</div>
  7. Anonymous
    Конечно, было бы проще, если б знать какой именно ноут и какая модель принтера...
  8. Bergman
    $979,96
    Завтра отпишу... Сабж не мой.</div>
  9. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Тут нефиг умничать, пофиг модель принтера, он не исправен.</div>
  10. MixeY
    MixeY Новичок
    дело может быть в самой висте..нет доступа или блаблабла...так же смотрите наличие виртуального принтера..может печать посылаете на него.
  11. Bergman
    $979,96
    Вот-вот, действительно нефиг умничать, а стОит внимательно читать первый пост. Принтер РАБОТАЕТ с другими компами.</div>
  12. Bergman
    $979,96
    Виртуального нет, принтер по умолчанию, НЕ автономный.</div>
  13. step
    $836,21
    Bergman, а ноут вообще видит, что ему что втыкают?
  14. Bergman
    $979,96
    Ога. По крайней мере блютусную мышь, флешку и жопозесный модем видит без проблем, и на всех портах.</div>
  15. step
    $836,21
    не не, ты когда принтер втыкаешь, у ноута чуйства есть какие?</div>
  16. Bergman
    $979,96
    Aspire 5530G и LBP-3010</div>
  17. Bergman
    $979,96
    При установке дров - всё видит и коннектится, но пробную страницу не печатает. При попытке что-то распечатать выдаёт ошибку связи...</div>
  18. step
    $836,21
    дрова где брал?</div>
  19. Bergman
    $979,96
    Из диска... Была мысль качнуть с оф. сайта... Но ведь на другие компы всё становится без проблем. Или всё же качнуть?</div>
  20. step
    $836,21
    Ппробуй, хуже не будет. И именно пакет для висты.</div>
  21. zaraza
    zaraza Новичок
    $400,00
    такая же хрень была, пока не поменял на кабель с ФИЛЬТРОМ, и покороче
  22. Bergman
    $979,96
    zaraza, не поверишь, но первое что сделал, это купил самый короткий кабель с фильтром, медными жилами и позолоченными разъёмами серии Pro...</div>
  23. Anonymous
    попробуй всё-таки отключить USB 2.0 и USB legace в биосе...
  24. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    попробовать не ставить софтину от кенона, а ручками установить принтер, указав на дрова с диска. пару раз такое помогало. А установка не видела принтера ...
  25. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    На Вин7 без проблем сапоп 2900 подключил с вистовскими дровами и кабелем 10 метровым без всяких фильтров, смотанным тупо в кольцо. Так что это не провод и не дрова, дело в асере, попробуйте другой порт или же хабик юсб (могу дать на тест), а в биосе не трогайте ничего, а то насоветуют щас еще святой водой окропить южный мост ноута )
    Да, в режиме 1.1 мой принтер например шлет меня нах, только 2.0 и кабель тоже 2.0 должен быть
