Просветите по мощности БП
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем vanoid, 12 ноя 2008.
  1. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Имеется тачка 486 (древняя) с мамкой, вроде бы, tomato (ваще жесть). У тачки AT блок питания на котором написано 250W. Кроме мамы кушает винт, флоп, сидюк, звук, видюха, сетевуха, ну и клава с крысой (ещё комовая- раритет!)
    Внимание вопрос: какую максимальную можность можно отобрать у этого БП на "левые" нужды без ущерба для электропитания компа?
    В частности- подключаются электромоторы к 12в выходу БП мощностью от 8 до 21 Вт через релюшки (тоже электромагнитные). Релюшки управляются с этого же компа. Диоды на обратку на всех индуктивностях стоят.
    Сколько можно таких моторов подключить (какую мощность можно отбирать), чтобы блок работал в нормальном (номинальном) режиме. Ибо неясно сколько же всё-таки кушает мать и 250w- это максимум или номинал блока. И не очень ясен момент включения электромотора (како там скачёк). Осциллограф, к сожалению, сломался :(
    Может быть- БП заменить на ATX 500w и тупо перепаять разъёмы?
  2. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Пусковой ток двигателя это напряжение/сопротивление обмотки якоря. Вот отсюда и исходи.
    Пускай он и кратковременный, но все же.
    Используй для питания движков отдельный источник питания, ИМХО это будет наилучшее решение.
  3. Maksum
    а ты не пробовал еще хлеборезку с кофеваркой к нему подключать :)
    зачем пытаться совместить несовместимое, и уж тем более брать блок питания на 500 ватт, который стоит дороже твоего системника
    не проще если делать нечего купить б.у. 300 ватник на форуме рублей за 200-300 и подключить к нему твои милые поделки?
  4. leo
    $723,53
    поддержу мыслюDenis Tkachenko, купи второй ат ват на 250 -300 и юзай его для своих нужд.. а этого старичка лучше не перегружать (ведь и емкости подсохли и диоды на мосту имеют свой ресурс, да и выходные тож не вечны ;) )
  5. Denis Tkachenko
    $817,00
    Ты рассказал бы, почему для упрапвления приводами используется PC?
    Может там банально подойдет какой-нить простенький МК?
  6. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Ы-гы-гы) Ты его хоть разбирал? Да там в выпрямителе 12В стоят диоды ампер по 5) Да к тому же не Шоттки) Если и не сгорят от превышения тока, то перегреются и сдохнут нафик)
    При включении твоих движков твой БП улетит в защиту (если она там есть) т.к. пусковой ток очень высокий, а емкости там очень маленькие. Даже если он и не уйдет в защиту то при пуске будет нехилый провал по напряжению 12В и всплеск по напряжению 5В. Последствия думаю объяснять не нужно.
    И вообще все старые БП рассчитывались на основную нагрузку по каналу 5В так что...
    Для твоих целей лучше всего взять отдельный БП от компьютера и переделать его под свои нужды (убрать все лишние напряжения, поставить по каналу 12В нормальную пару выпрямительных диодов, увеличить емкости ну и соответственно переделать схемы защиты и стабилизации).
    Мощные движки нужно запускать плавно, иначе импульсный БП улетит в защиту.
