Продаётся разборный автотуристический столик
Тема в разделе "Архив", создана пользователем vanoid, 13 сен 2009.
  1. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Продаётся большой разборный столик для автотуристов. Новый.
    Длина 1,5м
    Ширина 75см
    Высота 70см
    Материал: столешница- водостойкая фанера 15мм, покрытая бесцветным впитавшимся лаком (не скользкая).
    Ножки- стальная профилированная труба (20х20мм) толщиной стали 2мм. Покрашен зелёной грунт- эмалью.
    В сложеном положении размер: 75х75х8 см
    Делал для себя, потому, может, не очень красиво, зато очень надёжно и удобно. Собирается в одиночку за несколько минут: держится на 8-ми болтах, из них 6 закручиваются рукой, т.н. "барашками", два- специальным ключиком (прилагается в комплект).
    Вот фото:
    <img src="http://vanoid.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/vanoid.fotoplenka/150152898/xlarge/155070031.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Столик делал для себя. Фичи столика:
    1. Размер. Вдвое больше обычных туристических столиков (обычный размер 60х80см: фото). Даже больше, чем в вдвое больше :) При этом- в сложеном положении занимает столько же места! фотка
    Если кто-то слабо представляет размер: он чуть-чуть больше обычного офисного стола (офисные- 70х140см).
    2. Стальные ножки. Причём с дичайшим запасом прочности. Обчные столики имеют алюминиевые ножки, которые, конечно, лёгкие, но пьяные личности их гнут на раз-два. И после этого их уже не разогнуть- ломаются. На ножках также имеются пластиковые подпяточники, если вдруг столик будет стоять дома на полу или на скользком льду (во избежание эффекта санок).
    3. Столешница.
    3.1. Для столешницы выбрана водостойкая фанера толщиной 15мм. Такая столешница прочнее ДСП (сложнее сломать, она пружинит). Кроме того- она не прогибается под весом снеди (как в случае с китайскими столиками по полторы тыщи с тонкой пластиковой столешницей), а значит пролитое не будет плескаться вокруг бутылки или тарелки.
    3.2. Две половинки столешницы расположены под небольшим углом (на фото почти не видно), однако этого достаточно, чтобы разлитые на стол жидкости или осадки стекали к его краю, а не оставались жить по всей поверхности.
    3.3. Поверхность столешницы не ламинирована, а покрыта лаком. При этом поверхность не гладкая, а очень шершавая (специально выбиралась фанера с максимальной бугристостью, а затем ещё и лохматилась). Потому ламинат не отвалится, в трещины не затечёт вода и столешница не сгниёт. Покрыто лаком, кстати, со всех сторон, и снизу тоже, и по торцам тоже. Протирается нормально, тряпка ни за что не цепляется :)
    4. В итоге- грузоподъёмность столика оценить не удалось, но меня оно держит превосходно, а я думаю, что и ещё двоих таких же можно посадить рядом :) вот фотка
    Ну и до кучи, минифича: масса столика довольно велика, а высота выше стандартных. Это позволит лежать на нём с локтями, или даже лицом в салате не боясь перевернуть стол.
    Самые глазастые заметили, что на половине столика есть кант (коричневый пластиковый край столешницы), на половине- нету. Он будет по всему столу, не переживайте. Просто забыл прилепить :) Зато видно, что торец обработан.
    Для желающих: тут есть ещё фотки. На них можно поподробнее рассмотреть конструкцию. Также там- фотоинструкция- как оно разбирается.
    Стоимость столика- одна тысяча российских рублей. Если желающих будет больше одного- отдам тому, кто больше предложит. Меньше предлагать не стОит, ибо это его себестоимость. В магазинах гнущиеся Китайские по 1300 или наши почти по две. Просто необходимы деньги после отпуска, а потом "я себе ещё нарисую" :)
    Отвечать сюда или в личку.
  2. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Вот тут тоже небольшое обсуждение. Типа ап :)
  3. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    ап
  4. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Раз продаётся, то сколько стоит?
  5. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Там всё написано: <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Стоимость столика- одна тысяча российских рублей.[/quote]</div>
  6. DimTs
    DimTs Новичок
    $836,00
    Вань, привезешь ко мне на работу - заберу. Хоть сегодня.
