Модель старая, иногда подглючивает, WIFI держит стабильно, все четыре изернетовских порта рабочитие, б/у, без коробки. Не за дорого, а вы предлагайте свою цену. Подробней на сайте производителя Характеристики: Маршрутизатор * WAN интерфейс Порт 10/100BASE-TX * Поддержка PPPoE для исходящего соединения LAN интерфейсы * Беспроводный интерфейс 802.11g (54 Mбит/с) * 4 порта 10/100BASE-TX (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С) Поддержка VPN * IPSec pass-through* * L2TP pass-through* * PPTP pass-through* *Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент Функции Интернет-шлюза * Network Address/Port Translation (NAT & NAPT) * DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) * 10 Автоматическое назначение IP-адреса * Через DHCP клиент Настройка и управление * Web-интерфейс управления Встроенная точка доступа Стандарт беспроводных сетей * 802.11b/g Типы сетевой архитектуры * Режим инфраструктуры Диапазон частот * 2.4 - 2.4835ГГц Рабочие каналы * 1 до 13 каналов Скорость* /Модуляция * 802.11b: 11Мбит/с, 5.5 Mбит/с: CCK 2Мбит/с: DQPSK 1Mбит/с: DBPSK * 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Mбит/с, 36 Mбит/с, 24 Mбит/с, 18 Mбит/с, 12 Mбит/с, 9 Mбит/с, 6 Mбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) * Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий. Чувствительность приемника (для 802.11b) * 1Мбит/с: -90dBm * 2Мбит/с: -90dBm * 5.5Мбит/с: -86dBm * 11Мбит/с: -82dBm Чувствительность приемника (для 802.11g) * 6Мбит/с: -90dBm * 9Мбит/с: -89dBm * 12Мбит/с: -86dBm * 18Мбит/с: -82dBm * 24Мбит/с: -79dBm * 36Мбит/с: -76dBm * 48Мбит/с: -72dBm * 54Мбит/с: -68dBm Мощность передатчика (для 802.11b) * 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: 18dBm Мощность передатчика (для 802.11g) * 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с, 36Мбит/с: 18dBm * 48Мбит/с, 54Мбит/с: 17dBm Антенна * Съемная внешняя антенна, 2dBi с реверсным SMA разъемом Радиус действия* * В помещении: до100 м * Вне помещения: до 400 м * На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды Беспроводная безопасность * Шифрование 64 /128/152-бит WEP * Аутентификация 802.1x * WPA EAP, WPA PSK Встроенный коммутатор Fast Ethernet Стандарты * IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet * IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet * Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay Поддерживаемые функции * Полный/полудуплекс (на порт) * Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт) Типы подключения WAN * Static IP * Dynamic IP * PPPoE * L2TP * PPTP Дополнительные функции * IGMP Метод коммутации * Store-and-forward Изучение MAC адресов * Автоматическое Физические параметры * Индикаторы Power * WAN * WLAN * 1, 2, 3, 4 порты LAN Питание * 5 В постоянного тока, 2.5A * Через внешний адаптер питания Размеры * 233 x 165 x 35 мм Вес * 907 г. Рабочая температура * От 0 до 55 C Влажность * до 95% без образования конденсата Сертификаты EMI * FCC Class B * CE Class B Сертификаты безопасности * UL
