Программы для тестирования памяти
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alexine, 5 апр 2006.
  1. Alexine
    Alexine Новичок
    Какие программы для тестирования памяти используете ВЫ? Какая лучшая?
  2. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    re:рТПЗТБННЩ ДМС ФЕУФЙТПЧБОЙС РБНСФЙ
    Memtest86+
    <a href='http://www.memtest.org/#downiso' target='_blank'>http://www.memtest.org/#downiso</a>
    лучшая
  3. Alexine
    Alexine Новичок
    DenniZ, у меня по результатам Memtest86+ все ок, но глючит некоторые приложения.... С этой памятью не др. компьютере тоже самое. С другой памятью все ок. :?
  4. DenniZ
    $798,00
    выбери там в меню "All Test" и погоняй подольше, если битая память то увидишь, а то что приложения глучят может и из-за другого быть вполне.
  5. Alexine
    Alexine Новичок
    DenniZ, память уже выкинул )))
    А дело было точно в ней как только замени все стало ок.
  6. DenniZ
    $798,00
    ещё можно SNM запустить, он неплохо железо прогревает, некоторые глюки при нагреве всплывают.
  7. DenniZ
    $798,00
    шустрый :lol:
  8. Alexine
    Alexine Новичок
    DenniZ, а как залить ИСОшник на дискету??? :oops:
  9. DenniZ
    $798,00
    <a href='http://www.memtest.org/download/1.55.1/memtest86+-1.55.1.floppy.zip' target='_blank'>http://www.memtest.org/download/1.55.1/ ... floppy.zip</a>
  10. Alexine
    Alexine Новичок
    Скачал, а дальше тормажу что то....
  11. DenniZ
    $798,00
    блин, запускаешь install.bat и дальше по списку, всё понятно
  12. DenniZ
    $798,00
    For Windows, unzip the package into a directory like C:\memtest, insert a blank floppy into your a: disk drive and run the install.bat file. As the install prompts you, to use memtest directly, leave the disk in the drive and reboot your machine.
    как говорится - RTFM :twisted:
  13. Alexine
    Alexine Новичок
    ok! :D
  14. Joker
    Joker Новичок
    RightMark Memory Analyzer
    RightMark RAMTester Utility
  15. Nikita
    Nikita Новичок
    только S&M
  16. DenniZ
    $798,00
    а вот это зря :) как раз память битую он в 30% случаях только определяет, потому как он проверяет только свободную память, из под винды вообще железо тестить не очень результативно.
  17. Nikita
    Nikita Новичок
    DenniZ, там есть версия и под дос :)
    ЗЫ я вообщето память так не на битость проверяю
    а на стабильность
    оверствую я потихоньку :)
  18. m/fucker
    m/fucker Guest
    А второе следует из первого... =) Кстати говоря, memtest не очень подходит для проверки стабильности памяти, например, я гнал память (Kingston 2x512) Увеличил частоту и снизил тайминги (по жесткому снизил), запустил Memtest он прогнал 2 раза тест и ничего... а Винда при таких настройках не загружалась... так что memtest больше подходит для выявления аппратных ошибок...
  19. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Работаю в комп. фирме, для теста памяти юзаем Memtest x86 - рульная софтина, если патять битая, то эта прога это очень быстро находит, буквально за минуту-2, т.е. как весь объем прогонит... Если же память не битая, но комп глючит, значит проблема может быть в том, что стоит несколько планок... бывает что они друг с другом плохо работают... даже если планки одинаковые!!! Были конкретные случаи со Spectek'ами... 2 планки по 256 метров пс3200 поотдельности работали нормально, тест проходили, а совместно - синие экраны в винде, или тачка просто не стартовала, пробовали эти планки на разных матерях - похер... лучше брать хорошую память, типа Самсунг, Трансценд, Корсар
