Программа удаленного управления компом
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Serg_Sm, 13 янв 2008.
  1. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    $700,08
    Нужно осуществить полное управление удаленным компьютером (видеть рабочий стол, управлять мышью и т.д.). К сожалению комп который нужно настроить находится в другом городе и участие пользователя за этим компом крайне ограниченное - приходиться долго объяснять как сделать какие-либо простейшие операции.
    Пробовал RAdmin, но заковыка в том, что удаленный комп находится в локальной сети и выход в инет осуществляется через шлюз - соответственно напрямую подключиться не удается (нет реального IP).
    Может кто подскажет программки удаленного управления с нормальным функционалом , которые работают по следующему принципу: на управляемом компе устанавливется серверная часть, которая коннектится по заданному IP к клиенту.
    Не хочется заморачиваться с VPN - никогда его не ставил, даже и не знаю как в XP нужно настраивать VPN-сервер.
    PS: На обоих сторонах Windows XP.
  2. step
    $836,21
    насколько я помню radmin может работать и через dns имя. А тупо remote desktop connection не проходит?
  3. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    По идее надо либо реальный ИП, либо пользовать динамический ДНС, а уж потом радмины, впн (ну хамачи тут не в счет) и прочее.
  4. at_hacker
    НЕБОТ, при чём тут динамический DNS?
    Serg_Sm, элементарно, Ватсон. Настрой на гейте проброс порта, на котором работает Radmin на нужной машине. Тогда из интернета можно будет заходить на IP гейта и на порт, на который сделаешь маппинг.
  5. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    $700,08
    step,
    А DNS то причем? Реального IP то нет.
    Что за "remote desktop connection"?
    at_hacker,
    И как же я получу доступ к настройке гейта??? Гейт у провайдера, а комп в его локальной сети.
    Если бы все было так просто я бы не писал сюда.
    С RAdmin все решается через VPN (на форумах вычитал), но похоже не так просто на XP VPN-сервер прикрутить (поправьте меня если это не так).
    Вот и ищу прогу которая работает несколько иным образом нежели RAdmin, поскольку у меня IP реальный, то пусть на него с удаленного компа и идет коннект.
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Если комп в локальной сети, то попросить администратора этой локальной сети чтобы выставил этот компьютер в DMZ. Ну или сделал проброс 3389-го порта по TCP.
    В то что NAT у провайдера (а не в организации где локальная сеть) как-то не верится, ибо прошли уже те времена когда целый город ходил от одного IP и подсети для нужд провайдинга покупаются очень просто. Тот же Домолинк - хочешь с серым ходи, хочешь - с белым - выбор есть.
  7. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    мелкомягкий терминальный клиент</div>
  8. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    Serg_Sm, поставь VNC и будет тебе счастье......
  9. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>но похоже не так просто на XP VPN-сервер прикрутить[/quote]
    нет проблем ставишь на двух сторонах типа D-link 804 и вот тебе VPN... и работай наздоровье... статический IP не обязателен.</div>
  10. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    at_hacker
    Чтоб решить проблему динамического IP.
    Serg_Sm
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:40906 - вот кой че о поднятии впн.
  11. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    $700,08
    Насчет настройки гейта - вчера позвонили в тех. поддержку провайдера (в Питере сеть InterZet), естественно они ответили "такими вещами не занимаемся". NAT у них есть - куда же без него в локальной сети :)
    И внешний IP гейта может быть разным. Ставить статический IP - это слишком кардинальное решение проблемы.
    kidnapoff,
    Давно терминальными клиентами не пользовался - у него случаем тех же проблем, что и RAdmin не будет?
    DVD,
    Таким макаром можно посоветовать и комп поставить с Win2K3 сервер для организации VPN :)
    НЕБОТ,
    Все же нехочется с VPN замарачиваться.
    Неужели никто проги такой не знает? По идее многие трояны на таком принципе и работают, значит и проги должны быть подобными.
  12. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    прог великое множество: RAdmin, DMWare, Symantec pcAnywere, MS SMS
    вопрос в том, чтоб ты все на сетевом/транспортном уровне все корректно сконфигурил
    а вообще начни с того, что почитай в "Справке и поддержке" что такое "удаленный помощник" и с чем его едят.</div>
  13. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    и поиском здесь http://forum.ixbt.com/?id=14 пройдись(если он не работает в самой конфе, т.к. она последнее время бывает перегружена, то через гугл расширенным поиском с указанием конкретного домена). Там такие темы обсуждались десятки раз.
  14. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    У самого руки пока не доходят заняться этим вопросом. Тоже хочу похожую вещь замутить, просто заради интереса. :)
  15. Harmer
    Harmer
    $774,00
  16. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Таким макаром можно посоветовать и комп поставить с Win2K3 сервер для организации VPN[/quote]
    нафига когда это все 3600 по деньгам и аппаратный ВПН... я юзаю между смоленском и ярцево нет проблем</div>
  17. Dms
    Serg_Sm, посмотри http://www.teamviewer.com/index.aspx, может поможет.
    Запускается на двух компах, потом на одном вводишь ID и пароль другого компа и работает как Radmin.
    Вот тока при каждом запуске ID и пароль разные, прога работает через свой сервак на просторах инета.
  18. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    $700,08
    Dms,
    Спасибо за ссылку! То что нужно, сейчас попробовал - работает на ура и ничего настраивать не надо :)
  19. Valeriy
    Valeriy Guest
    Serg_Sm,
    А чтоб защититься )) обрати свой взгяд на openVPN для виндов, конфигуришь клиента, сервер, делаешь сертификаты и можно работать. Когда для соединения 2х машин под W2k был необходим канал VPN замутил с помошью этого софта.
  20. at_hacker
    Ключевое слово: "входящие соединения" :) В мастере создания сетевых подключений выбрать последний пункт в первом диалоге: "Прямое подключение к другому компьютеру". В следующем диалоге -- "Принимать входящие соединения". Ну и т.п. Это тебе надо сделать на твоём компе, у которого реальный IP. И сделать так, чтобы тот сервак, что за провайдерским NAT-ом сидит, подключался к твоему компу по VPN. Тогда ты сможешь получить доступ к удалённому компу.</div>
