Проблемы с железом
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Nemo, 16 фев 2007.
  1. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Купил С2D 6600 и Gigabite 965p-ds3
    Прочее основное оборудование:
    Память - OCZ pc6400 512x2
    Видео - NV 7800GT
    Блок - 400W TT
    Подключаю всё, комп не стартует.
    Отключаю винт, двд-ромы, звуковую карту, оставляю 1 планку памяти - комп не стартует...
    Точнее он реагирует на подачу питая включением вентиляторов и всё...
    Убираю новое оборудование (мать с камнем), включаю всё на Asus P5WD2 и IP4 640 - всё включается и работает... Потому, не думаю, что проблема может быть с БП...
    ЗЫ Gigabite 965p-ds3, также не стартует и с прескотом (IP4 640)
    Что это может быть?
  2. AlexSDrug
    AlexSDrug Новичок
    Дохлая мать, или одна из планок которую вставлял...
  3. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Планки не могут быть дохлыми ибо
    Тоесть я сейчас на этих планках сижу...
    Мать же - только из магазина...
  4. ElvisGhost
    ElvisGhost Новичок
    $766,00
    А подаётся ли питание на проц?
    А греются ли чипы ?
  5. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Всё греется...
    Есть подозрение, что проблема в 20-ти пиновом конекторе, видимо надо 24... =\
  6. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Не может этого быть. на 20 все запустится в лучшем виде.
    Видимо все же мама мертвая. Или попробуй из нее батарейку выковорить и БИОС обнулить, иногда помогает...
    То что она из магазина - ни о чем не говорит.
    Откуда 90% железа в Смоленске? Правильно из Ультры. Чем торгует Ультра? Правильно - зачастую серостью и демпингом, который успевают собирать из всех щелей в Москве. Там железо тестируется перед продажей? Нет. Поэтому примерно 10-15% его уезжает назад регулярно по гарантии (из которых половина назад из ремонта больше не приезжает вообще). Попасть в эти 15% обычному покупателю (без знакомств и возможности протестировать перед покупкой) проще-простого.
  7. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Я живу в Москве, покупаюсь в Олдях =)
  8. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Совершенно аналогичная контора... Только чуть поменьше оборотом.
    Предвосхищая вопрос "а где же покупать?" - ничего советовать не буду. Не знаю, где в Москве покупать нормальное железо. Точнее знаю, но рекламы никакой проводить не буду.
    Флейм заканчиваем.
    А по сути вопроса, покопал еще чего-нибудь? Так ничего и не работает?
  9. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Так и не понял, что за колдунство я произвёл, но мать, таки, завелась...
    Даже с IDE проблем не возникло...
    ЗЫ Пойду наконец умру от сердечного приступа...
  10. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Следующая интересность:
    Ставлю в дефолт параметры разгона, тоесть камень в определяется биосом как 2,4 ГЦ (266х9), винда тоже видит проц, как 2,4, но включаю CPU Z и вижу - 1,6 ГЦ, (266х6), хотя маркеровка правильная - 6600, шина - тоже 1066 ...
    CPU Z - 1,39
    Кто мне врёт? =)
  11. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    cpu-z врет.
    у меня тоже камень c2d 1.83 ГГц, а он показывает 1,6 ГЦ, (266х6).
  12. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Nemo, вечно у тебя проблемы с планками и мамами....тебе не надоело? покупай в нормальных конторах по тем же ценам!
    Ты маму продал асусовскую? :lol:
  13. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Да, сцуко, злой рок =)
    Тебе нужна мам? =)
  14. Olmer
    Торговацца тут если будете - в угол поставлю.
  15. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    напеши в ЛС где надо тариццо?
  16. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Проблема с камнем решилась, когда я вспомнил, что на подобных мамках всегда была функция с понижением множетеля в простое :D
    :roll:
