Проблемы с видюхой
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Nickolay, 12 янв 2009.
  1. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    Собственно имеется видюха gygabyte GF 7600GT с пассивным охлаждением. В винде работает как часы, без глюков. А вот в графических приложениях наглухо виснет. при тестировании марком пятым виснет спустя 8-10 секунд. В играх может проработать час, а может уже через пару секунд зависнуть. Причем ни тормозов, ни артефактов не наблюдается. Тест утилиты AtiTool проходить без проблем. Температура в нагрузке не привысила 65 градусов. Память на видюшке проверял утилитой VMS tester. Ошибок 0.
    Вот и хотелось бы узнать в чем проблема.
    Да еще. Проблема именно в видюхе, так как пробывалась на другой машине, результат тот же.
  2. Maksum
    а температура тут и не причем просто скажем так помягче, при офисной работе и в играх задействуются разные процессы в кристалле
    посему проблема процентов на 90 в нем, а что конкретно, там не так не столь важно, поскольку лечится только выносом видеокарты на помойку,
    либо как делали раньше фирмы отключением неисправных блоков (радеон 9500 кто-то помнит? :) ,
    но игра врятле стоит свеч (поскольку производительность видюхи и так близка к нулю),
    как третий вариант использовать в офисном компьютере ( у меня для этого служит с аналогичной болезнью 8500 от радеон )
  3. lam35
    lam35 Новичок
    Я б прежде чем выкидывать сменил термопасту, поставил бы обдув и посмотрел на результаты. Да и по температуре можно доверять на 100 процентов только термопаре.
  4. Maksum
    маловероятно, ибо 65 градусов для данной видюхи это не температура
    да и огород городить со сменой охлаждения для видюхи, чья цена ниже данного девайса, как-то не очень рационально
  5. lam35
    lam35 Новичок
    А охлаждение и не нужно менять. Достаточно сменить жвачку на нормальную термопасту и повесить вентиль на обдув к примеру 120мм, оборотов на 1000. И если дефект останется- то на помойку. Кстати память то может быть и больше 65 градусов. И если есть заводской разгон его надо убрать
  6. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    lam35, вентиль и так стоит с момента покупки. Даже на ощупь радиатор чуть теплый.
