Появилась такая проблема!Я переустановил винду,поставил дрова на видеокарту и.т.д.На СС2 не поставил,решил так походить по инету.Скачал последние обновления от Мелкомягких.Вообщем все хорошо.Потом ставлю дрова на СС2,вхожу в нет через мопед,не включая VPN(!!!).У меня в опциях подключения в графе входящий траффик понеслись ошибки!!!К VPN даже достучатся не получается.Сношу дрова,вхожу в инет все нормал.Опять ставлю дрова,вхожу в инет....и опять двадцать пять!!!Че за фигня?
re:рТПВМЕНБ fake-vpn к Planetsky.Трабла усугубилась тем что в обоих системах перестал запускаттся Setup4PC.exe и Server4PC.exe и выдаёт такую ошибку: Server4PC.exe - Application Error The appliation failed to initialize properly(0x800000003).Click OK to terminate the application
re:рТПВМЕНБ Ничего не понял. Т.е. без драйверов SS2 Fake-VPN работал, а с драйверами не работает? И Windows ты по-новой ставил или поверх старого? И драйвера ты ставишь той-же версии, что и были, или более поздней. А то Server 4PC, который шел с драйверами 4.2.8 не работает с драйверами 4.3.0 и выше.
re:рТПВМЕНБ UNKIND, Не ну 2 системы(XP,2003EE) не могут глючить одинаокво. Nic, Обе ставились на пустой винт. Вы не поняли!!!Когда я ставлю дрова на СС2 и вхожу в инет через мопед,у меня в графе Входящие пачками сыпутся ошибки.Удаляю дрова,все нормально.Тоесть VPN я даже включить не могу!
re:рТПВМЕНБ Т.е. VPN-соединение у тебя в системе и не создано? Очень трудно тебя понять. Тогда смотри конфликты ресурсов. Не становится-ли SS2 на занятое прерывание.
re:рТПВМЕНБ Я юзаю мопед+Vpn для спутника.Мопед у меня втыкивает ошибки при установленых дровах СС2,если дрова не установлены то все нормално идет через мопед.СС2 ставлю,через мопед даже на microsoft.com не залезешь.Где копать??? :x :x :x
re:рТПВМЕНБ Удали совсем VPN-соединение из системы. Установи драйвр SS2. Посмотри какие прерывания использует модем (как я понял-он у тебя внутренний) и SS2. Попробуй переставить модем или SS2 в другой слот.
re:рТПВМЕНБ Nic, Модем у меня внешний.Его VPN без разницы стоит или нет,по фигу.А как узнать какие прерывания использует модем?
re:рТПВМЕНБ Раз внешний-значит на COM1. IRQ, обычно, 04. Посмотреть можно в Диспетчере устройств, "свойства", вкладка "ресурсы".
re:рТПВМЕНБ Ресурсы СС2: Диапозон памяти-FEAE0000-FEAEFFFF Диапозон I/O-DF80-DF9F IRQ-21 Ресурсы COM1: Диапозон IO-03F8-03FF IRQ-4 Что не так?
re:рТПВМЕНБ Не знаю. Нужно смотреть конкретно. Легче сненсти Windows, создать соединения на абсолютно "чистом" (до установки каких-либо программ, особенно файрволов и антивирусов) и посмотреть что будет. Если то-же-дело в железе.
re:рТПВМЕНБ Ну что тебе посоветовать? Я-бы попробовал другую SS2. А материнка у тебя какая? И SS2 разогнана?
