Проблема NVENETFD.sys
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Вездесущий, 11 дек 2008.
  1. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    При установке и СП2 и СП3 в середине процесса появляется синий экран смерти и жалоба на сабж.
    Система на базе Атлона и Нвидии.
    после перезагрузки продолжается установка дальше, но потом после всего и вся работать нельзя, произвольно опять синеет...
    мать gigabyte GA-K8N51PMV9-RH
  2. Dms
    А что за номер ошибки BSOD?
  3. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    Отсюда:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Вероятнее всего стоп вызвал драйвер nvenetfd.sys - NVIDIA Networking Function Driver - соответственно попробуйте удалить драйвера на сетевую карту (бортовая судя по всему) и установить последние с сайта производителя.[/quote]
    У меня в своё время такой стоп вызывал их фирменный хвалёный firewall.</div>
  4. Sceapt
    Я как-то вирусок хватанул, который процесс фаерволла закрывал... и.... аварийное завершение работы ОС... ну CureIT в безопасном режиме помог :) у меня тогда 650i SLi был чипсет :)</div>
  5. Александр Рыжов
    $803,08
    Речь не о вирусах, а о BSOD 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на чипсете nForce4/430MCP.
    Синего экрана в Вашем случае не было. Описанная проблема достаточно распространённая штука. Это легко проверить, скормив название топика гуглу.</div>
