Проблема с сетевым принтером
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Mortis, 31 янв 2007.
  1. Mortis
    Mortis Новичок
    Есть принтер MB Office Centre 220N, сетевой, после замены катриджа (или заправки) принтер перестал печатать... В сетке присутствует (пингуется), установки меняются, при отправке на него задания, дисплей принтера отображает "Идет печать" и через 10 секунд обратно возвращается в режим готовности. По такой же схеме не печатается с самого принтера настройки сети, но общая статистика - выводится. Без проблем работает ксерокс, факс.
    Приходили из обслуживающей конторы (вроде Верд Даймонд) и посетовали на настройки сети, хотя только сменили картридж... Сбрасывал настройки сети, самого принтера, переустанавливал (свежескаченного) клиента на компе - толку ноль???
  2. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    re:рТПВМЕНБ У УЕФЕЧЩН РТЙОФЕТПН
    Mortis, печать осуществляется с ворда? попробуй поменять настройки в ворде, что бы не по умолчанию выбирал принтер а конкретный.... драва переставляли?
  3. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    А не включен ли режим отложенной печати?
  4. Mortis
    Mortis Новичок
    .::pilot::., пробная страница - та же фигня
    SAd-ist, тогда бы на принтер ничего вообще не приходило, а так приходит, но не печатает :( ...
  5. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    Попробуй подключить принтер к компьютеру автономно. Если картина не измениться, сетка не при чем.
    А старый катридж ставить не пробовал?
    ПС. Наблюдал похожую картину только при печати из ворда, если в документе изменена нумерация страниц (например, нумерация начинается с 10), а печать заказывается конкретной страницы с меньшим номером. Но это похоже не твой случай...
  6. leo
    $645,53
    Думаю картридж битый.. неконтакт... Пни того, кто тебе этот картридж подогнал..
  7. sol88
    leo, ксерит и факсует нормально! Читай внимательно.
    Mortis, попробуй и правда не через сетевой интерфейс подрубить, а к компу по ЮСБ или ЛПТ.
    ЗЫ. У меня в конторе тоже офис-центр, только 420-й, он на базе Шарпа, а твой на базе чего?
  8. Mortis
    Mortis Новичок
    SAd-ist, sol88, завтра попробую локально...
    sol88,
    а где смотреть?
  9. leo
    $645,53
    Mortis, Сам обслуживаю МВ of centre 316... но таких проблем никогда не встречал.. вот только что я сказал - битые контакты на картридже.. а так считаю хорошая серия...
  10. sol88
    Mortis, напрямую это нигде не пишут :) . Надо либо у продавца спрашивать, либо искать аналоги у основных производителей.
    PS. по некоторым признакам похож на Коника-Минолта. По ним хорошие мастера в Оптиме есть.
  11. Mortis
    Mortis Новичок
    При подключении через УСБ такая же беда: принтер подключился, видится, настройки меняются, но задание "проподает" :( ...
    leo, не понял такую фишку: айпишник можно присвоить любой, а вот маску сети только 255.255.255.0, а надо 255.255.248.0 ???
    sol88, из Оптимы вызвали спеца, придет завтра, послушаю что скажет, т.к. раньше все валили на настройки сети...
  12. sol88
    Mortis, отпиши про результаты.
  13. Mortis
    Mortis Новичок
    Пришел человек, с порога предложил все перепробованные мной способы и ушел сославшись, что не те драйвера (?), скачивал утилиты админские, клиентские, конфигурирования карты и тп. с сайта <a href='http://www.mb.ru/support/drivers.shtml?dgroup=980000094' target='_blank'>http://www.mb.ru/support/drivers.shtml? ... =980000094</a>
  14. sol88
    Mortis, аппарат уже не гарантийный, похоже?
    Напрашивается мысль, что полетела плата управления именно в части вывода заданий печати. У меня было такое на лазерном Эпсоне - автономные пробные страницы выводит (при нажатии кнопки настройки), а с компа ни хрена.
    Короче - списал я его :? - ремонт дороже, чем купить новый, обошёлся бы. Купили взамен НР2200 - и телемаркет.
    А тот эпсон до сих пор где-то в амкоровском сервисе валяется, если не выкинули его ещё.
  15. Mortis
    Mortis Новичок
    sol88, в том то и дело, что Оптима продала и облуживает данный девайс (там еще стоит МВ 9215, МВ 92200 - все их), пусь руководство само с ними выясняет...
  16. sol88
    Mortis, в первоначальном посте упоминались Верты, я думал, что у них и покупалось.
    А раз в Оптиме - так им и флаг в руки.
  17. Mortis
    Mortis Новичок
    сорри зе неточность :oops:
