Проблема с оперативкой!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Kuzmich2, 26 дек 2005.
  1. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Мамка Abit KN8 sli Moзги Hynix ddr400
    Изначально, при заводских установках, машина выдавала на ошибку в
    файле ntfs.sys или просто висла и даже не грузилась. После недолгих комбинаций
    с настройками в бивисе, а именно, есть там такая Dram Configuration, я
    поменял с авто на не авто и и выставил в Dram clock ddr = 266, тогда лишь всё заработало и винда загрузилась без проблем. Кто знает почему и что делать, чтобы мозги заработали, как DDR 400???
    Во!
  2. Maxxx
    re:рТПВМЕНБ У ПРЕТБФЙЧЛПК!
    Проверить мозги тестом памяти, например GoldMem или MemTest 86+ и заменить на исправную. Вот и все...
  3. Olmer
    Что-то я не догоняю... 266 MHz - это DDR533, имхо... А 200 по шине как раз и есть DDR400.
  4. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Re: re:рТПВМЕНБ У ПРЕТБФЙЧЛПК!
    Лёха, там так и пишиться DDR 400. (Я ставлю DDR266),.. оперативка нармальная.... ??
  5. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Не хочу новый топ создавать...
    Такая ситуация.
    Загружаю биос, убераю авто определение памяти, ставлю ДДР2 800 Мгц, начинается загрузка, видно, что память подхватилась прально, рс2-6400, запускаю CPU-Z смотрю, frequency, всегда в 2 раза меньше установленной частоты памяти... Например ставлю 533 - получаю 27х, ставлю 800, получаю 400... Как это понимать?
  6. Olmer
    Кузмич, я бы пробовал поменять...
    Nemo, Double Data Rate. :)
  7. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Как расшифровывается DDR я знаю, но как это влияет на разницу заявленной скорости и реальной? =)
    ЗЫ Паниковать надо или всё в порядке? =)
  8. Maxxx
    Nemo, никак не влияет. Просто у тебя утиль показывает опорную частоту памяти. Эффективная - вдвое больше, соответственно и пиковая пропускная способность связки контролер памяти-память у тебя нормальная.
    Показана просто физическая частота, вот и все. Не парься...
  9. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Лёх, Менял. тож самое.. Выпишу настройки бивиса, тогда скину.
  10. Olmer
    В гости приезжай, нах... :)
  11. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    ЗЫ ЕДу
