Проблема с ноутбуком (видео)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем TAndrew, 16 апр 2009.
  1. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Предыстория: В какой-то момент у работающего ноутбука «слетела» картинка (хозяйка отлучилась на пару минут, пришла - а оно вот как); скриншоты прилагаются. Вместо белого цвета - розовый, артефакты как при несведении лучей на ЭЛТ + картинка постоянно «рябит», т.е. на фоне этих артефактов хорошо заметна частота развёртки или прорисовки экрана.
    Скриншоты: 1 2
    Раньше никогда подобных проблем не было. За день до этого были скачаны и установлены последние обновления виндовс (XP Home).
    Ноут Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556, возраст примерно 2,5 года, видеокарта NVidia GeForce Go 7600.
    С одной стороны, все симптомы неисправности видеокарты/видеопамяти. К тому же, тест видеопамяти выдаёт кучу ошибок. С другой стороны, при подключении по DVI внешнего монитора картинка на нём идеальная.
    Через какое-то время винда стала вылетать с синим экраном (что на нём - не успеваю заметить), затем выпадала в бсод при запуске и уходила в ребут, грузясь только в сейф моде.
    Были предприняты попытки установки различных версий драйвера для этой видеокарты, тщетно - опять BSOD'ы и перезагрузка.
    В конце концов, после неоднократных перестановок системы/драйверов удалось добиться более-менее стабильной работы, но опять с этими же артефактами на экране + при загрузке ругается: «Не обнаружена информация о графической карте».
    Внешний монитор показывает картинку нормально.
    Теперь вопросы к специалистам:
    1) что бы это могло быть (видеокарта, матрица?)
    2) какие возможные пути решения проблемы (до обращения в сервис)
    Спасибо за внимание :)
    PS. Updated:
    Ноут побывал в сервисе, инженер-ремонтник склоняется к версии, что неисправность в одном из RAMDAC'ов (их два - на аналоговый и цифровой выходы).
    Поэтому вывод на DVI даёт хорошую картинку, а на экран ноута - артефакты. Видеопамять в порядке.
  2. Silent
    Silent Новичок
    Видел совершенно аналогичную картинку на "настольном" LCD-монике. Исправил старым казацким способом: после нескольких смачных оплеух всё вернулось "на Родину". Я подозреваю две вещи:
    1. Это всё-таки не скриншот, а чем-то сфотано с моника (в данном случае это принципиально важно, поскольку скриншот может быть без дефектов картинки).
    2. Электроника - это наука о плохих контактах. Я бы сначал грешил на окисление в разъёме шлейфа или повреждение самого шлейфа к матрице.
    ИМХО.
  3. Dms
    TAndrew,
    Сложный вопрос :)
    С одной стороны - нет артефактов на внешнем мониторе - скорее всего матрица.
    С другой стороны - манипуляция с дровами\бсод\перестановками винды вкупе с «Не обнаружена информация о графической карте», наталкивают на мысль об отвалившейся памяти.
    Но дело в том, что вывод на внешний монитор и матрицу организованы по-разному, разный способ подключения, разные сигналы...
    Я больше склоняюсь к неисправной видюхе.
    Точно не помню, в этой модели видюха вроде стоит в слоте МХМ II, т.е ее можно поменять, но не в Смоленске :(
  4. Dms
    Silent,
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>2. Электроника - это наука о плохих контактах. Я бы сначал грешил на окисление в разъёме шлейфа или повреждение самого шлейфа к матрице.[/quote]
    я бы тоже грешил на это, если бы не:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>К тому же, тест видеопамяти выдаёт кучу ошибок.[/quote]
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>+ при загрузке ругается: «Не обнаружена информация о графической карте».[/quote]</div></div></div>
  5. Toxa
    Toxa Новичок
    $699,00
    Видео-карта. В сервис. Если на гарантии, не дай Бог залесть внутрь самому - запалят, придется раскошелиться.
  6. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Silent, да, не скриншот :) сфотографировал...
    Оплеух ноуту надавать следовало бы, но не стану - жалко беднягу
    Про шлейф - первая мысль была; но проблемы с видео говорят о другом.
    Dms,
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Но дело в том, что вывод на внешний монитор и матрицу организованы по-разному, разный способ подключения, разные сигналы...[/quote]
    Дело в том, что я не в курсе, как это устроено. Если за вывод на встроенную матрицу и внешний монитор отвечают разные элементы - тогда понятно; но видеопамять-то на карточке общая наверняка. В общем, непонятки...
    Карта отдельная, типа mini PCI-E, точнее не знаю. Родной драйвер для МХМ - значит оно.
    Toxa, сервис - это само собой, хотя бы протестить. Вот только расценки в сервисе ого какие :)
    А знать бы наверняка - карту можно прикупить и заменить самостоятельно.
    Гарантия закончилась в прошлом году.</div>
  7. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Похожая фигня у коллеги, тоже Амило, но видюха радеон. Он говорил что подогрел ее как-то и начались артефайты. Думаю тут та же муйня, перегрели. Кстати, принеси видюху, я попрошу его проверить на своем ноуте, и если будет то же самое - вывод очевиден
  8. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Видеокарту вытаскивать сейчас не буду... там нужно систему охлаждения снимать, не так всё просто.
    Перегрев - скорее всего, ибо греется ноут неслабо.
    А отдельно видеокарточку можно будет заказать (потом, если это в ней проблема)?
  9. Dms
    TAndrew, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А отдельно видеокарточку можно будет заказать (потом, если это в ней проблема)?[/quote]
    могу подкинуть контакты человека, у которого "все есть", но он в Москве.</div>
  10. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Да, можно :)
