Купил я тут новый винт 200гигов, WD... Подключил к слэйву, загружаюсь со своего винта, начинаю форматировать PartitionMagic'ом, а он не хочет, кричит что ошибка Error #4 Bad argument/parameter. Попробовал через командную строку, вроде бы нормально отформатировался. Но потом хочу с помощью партишена разбить на пару дисков, он опять ругается! Пробовал переставлять перемычки, результат тот же. И еще, что самое интересное, в партишине он определяется не как нтфс или фат, а как другие с пометкой BAD У меня ХП... Что делать..???
Старые биосы в материнских платах могут не подерживать большой объём даных (у меня такая фигня была пришлось перепрошивать биос- купил диск сеагат 250 а оказалось что больше 160 и не лезит =))| Попробуй др прогу для редактирования Арконис называется (не буду врать точно незнаю )
Фёдор, и что, ты мне предлагаешь перепрошить BIOS..? И где ее взять, новую прошивку для BIOS'a и прогу для прошивки?
Угу, кроме как в нете............... А вот собственно моя мать... Giga-Byte GA-60XT-A<Socket370,i815EP/B,AGP<ATA100,ATX>
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( Фёдор, не там копаешь. 160Gb тут не причем... А вот 137Gb - может быть. подробно на ромбе... МаХнатЫЙ, есть прога, называется Paragon Partition Manager. Она может BAD-раздел удалить... Ну, или ERASE в MHDD - точно поможет. Потом бей Partition Magic'ом...
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( МаХнатЫЙ, если в BIOS винт определяется правильно(то есть 200Gb, а не 137Gb), то - да. Если нет - копай BIOS... и на ромбу...там хорошо написано...
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( Макс, РомБа не надо... Надо с Гигабайта биос качать, в последней прошивке LBA48 работает. Махнатый, ты этот винт бутовым будешь делать или дополнительным? PS: Господа, в этой ветке мы обсуждаем разбиение винта. Мессаги про паленые видюхи и прочий флуд дадут только один эффект - меня разозлят... Мотаем на ус.
Olmer, намотали... :roll: Всем пасибо, рассказываю, пришел в фирму говорб так и так, они взяли, посмотрели, подрубили мой винтик к компу, включили патишин меджик, фигак, есть один раздел NTFS, форматнули, разбили перезагрузили, все работает...все разбилось.... Еще раз проделали операцию, все разбивается!!! Приношу домой, подрубаю, фигак в патишине опять показывает БЭД диск, и ни че не форматируется, думаю......... Вставляю просто диск с виндой, копирую винду, на С который все же есть, в фирме который делали, и все другие есть(2)...вуаля и все устанавливается... :shock: :shock: :shock: Вот....что произошло не знаю, но терь патишин все делает...чудеса...вот...
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( Нашли чем винты бить, после Partition Magic могут страшные глюки начатся (вплодь до потери раздела), редко, но бывает. Забивай винт нулями (в MHDD - erase), грузись с виндового диска, делай первый раздел и ставь ОС, остальные разделы потом из под ОСи создашь. Это конечно если винт нормально в БОИС детектится.
Re: re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( МаХнатЫЙ Если в биосе винт нормально виделся, то дело в Винде, а точнее в выключенной 48 битной адресации. Вполне возможно что на форматированном винте 48 битная адресация при установке включилась сама (кто ж эту винду знает ) Действиельно Partition Magic частенько подглючивает с винтами объёмом больше 120 Gb. Советую пользоваться Acronis Disk Suite - быстрая, малоглючная и РУССКАЯ.
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( Считай, что нашёл... Меня... Ладно, тема потихоньку скатывается во флуд... Прекращаем бесполезные беседы...
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( А мне почему-то кажется, что это проблема 137 gb. Просто по началу нужно разбить этот 200 gb на две части (чтобы каждая была не больше 137 gb), а после только форматить. В своё время я сталкивался и с такой проблемой. ПРивет Olmery PS: Olmer, ты поршня купил?
re:рТПВМЕНБ У ОПЧЕОШЛЙН ЧЙОФПН..( Кузька, это именно проблема 137 гигабайт. Возьми с полки пирожок. Про поршня личкой. А то неудобно перед пацанами - всех за флейм гоняю, а сам тут начну разводить.
