Проблема с интернетом
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Gnome, 3 июл 2010.
  1. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Есть комп Asus 5gd1 или что то вроде того на 915 чипе, вин хр. После переустановки винды инет есть, но сверх медленный. Ya.ru открывается полчаса, при пинге превышен лимит ожидания. Схема подключения такая D-link 2500 затем D-link dir100 и далее на 2 компа, на 2 ом все работает идеально, там вин7. А главное до адсл я его подключал к корбине и все отлично работало, затем отвезли другу и вот такая засада. На что грешить?
  2. comp_sale_67
    comp_sale_67 Новичок
    - $6,47
    на сетевуху
  3. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    comp_sale_67, Так я ее за 2 часа до ДМЛ дома на корбине проверил, работала. Или могло в машине растрясти?
  4. comp_sale_67
    - $6,47
    врятли, тогда незнаю, попробуй напрямую без дира
  5. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    маршруты....
    если они не так как вам нужны то будет такие задержки, он будет тупить но после откроет
  6. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Забыл добавить, там есть и третий комп, подключали его тоже есть инет. Напрямую тоже подключали, эффект один. Пробовали на ставить разные версии вин, все одно.
  7. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    проверьте DNS, основные шлюзы если прописаны... Настройки сети надо смотреть
  8. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    coo1, Там все смотрено пересмотрено, по настройкам все ОК.
  9. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    UTP обжат везде правильно? Нет "недожатых"?
    Как вариант - обновить прошивки длинковских девайсов.
    На вири проблемный комп проверяли? Нет ли "подарков", забивающих канал?
    Ну как вариант взять лайфСД и попробовать подрубить инет. Если проблема решится - снести винду нафик.
  10. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    yad0ff, все проделано кроме обновления прошивок, тк не хочется потерять инет и на других компах. Да и работало до переустановок винды. Купили сетевую карту один фиг.
  11. Wartex
    Wartex Новичок
    ping сначала на один роутер -l 1400 пакетами , затем на другой , патом в интернеты на ya.ru например , если пакет сыпет то скорее всего физика . Может кривые дрова сетевки ...
  12. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Wartex, превысен интервал ожидания.
  13. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    Превышен интервал на какой-то из роутеров? Или во внешку?
    Таки ливСД не пробовал? Верный признак определить: софтовая ошибка или нет.
  14. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    На внешку, на роутер и модем не пробовал. Да надо бы ливсд прогнать. Правда не раньше след. недели.
  15. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Если совсем всё плохо - купить 5-портовый свитч, в него компы и модем
  16. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    Кстати, да. Мб именно цепочка из 2-х роутеров мозг камасутрит. Т.к. здесь достаточно и одного - 2500-го(кстати, посмотрел по отзывам, многие грешат на прошивку). Попробуй взять у кого-нибудь свич/хаб погонять. Методом исключения, так сказать.
