Проблема с выводом изображения на моник
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем 113Mhz, 25 июл 2011.
  1. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    При включении системник гудит, но изображение на мониторе остается черным (лампочка на нем почему-то моргает). При отключении монитора от ПК вылетает сообщение, что потеряна связь с компьютером. Следовательно монитор рабочий.
    Проблема в материнке, видеокарте или еще в чем-либо?
    И как это может зависеть от оперативной памяти?
  2. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Вероятно, что-то сломалось!
  3. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    И как это может зависеть от оперативной памяти? может... Если на матери имеется несколько слотов - попробуй повтыкать ОЗУ в разные банки. У меня так в своё время Asus капризничал... Может с какой планкой случилось чего...
    А комп внутренним динамиком пищит чего?
  4. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    К соседу моник отнеси, подключи... если заработает, то копай в компе :pardon:
  5. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    Не пищит и не пищал как на зло никогда.
    Спасибо за совет. Сегодня все железки проверю.
  6. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
  7. smol666
    smol666 Новичок
    поставь спикер - послушай
    на работе то же было - видюха умерла. тут дела может быть в бп, видюхе, мамке. память вытащить почистить обратно поставить.
    мать вытащить все собрать попробовать запустить - может коротнуло. попробовать запустить с заведомо рабочей видюхой.
    тип того
  8. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    Забыл написать, что время от времени все запускается нормально. :pardon:
  9. d3ZoRg
    d3ZoRg
    $696,00
    мне на днях занесли такую машину. поскольку бипера не было и взять его было неоткуда, долго не думая я пересобрал железку и параллельно удалил тонны пыли внутри. все заработало :pardon: . ищи проблемный контакт
  10. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    Спасибо. Сегодня в потрошителя поиграю.
  11. Dms
    113Mhz, монитор не Samsung случаем?
  12. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Абсолютно такая же шняга была недавно у одной знакомой. Благополучно закончилось после протирания контактов планки оперативной памяти стирашкой.
  13. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    Да ты демон. :shok: Samsung
  14. Sceapt
    113Mhz, не, просто он их уже столько перепаял...
  15. andrey-67
    andrey-67 Новичок
    Уверен на 99% что сдыхает АТХ блок питания. Если есть мультиметр - подключи на разъем блока питания компьютера и посмотри напряжение по 12В, нормальное должно быть в приделах плюс-минус 0,3В и не должно сильно скакать (больше 0,2В). Мультиметр подключай к Molex (разъем питания для HDD), между желтым и любым из черных проводами.
    Так же если у вас стоит БП производства Gembird, Codegen, COLORSit, и в особенности Sparkman отработавшие более года - смело идите и покупайте новый БП, можно даже ничего не замерять.
