Во многих играх последнего поколения (мафия 2, Метро 2033 и др.), происходит зависание видео (секунд 10), далее следует черный экран а за ним артефакты.. Далее в правом нижнем углу в трее, появляется воскл.знак с сообщением "Видео драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" .. далее диспетчером убивается процесс, и дальше как в чём не бывало появляется десктоп (p.s игры идут на довольно высоких настройках с хорошим ФПС) Далеко не во всех играх такая проблема, скажем всё что старше 3-ёх лет вообще без проблем работает, но и многие свежие продукты запускаются без эксцессов (Wow: Cataclysm, Split Second 2, NFS hp2, GTA 4 - причем тоже на довольно высоких параметрах) ЦП: DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200) Мать: Asus P5B-V (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Видео : ATI Radeon HD 3800 Series (512) Память: 2816 мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) ОС: win 7 64 Ultimate p.s насколько знаю, проблема довольно распространенная судя по запросу гугла, но всё что удалось найти положительных результатов не дало, может кто сталкивался и знает как это лечится (переход на ХР не предлагать)
vitorg, поигрался с частотами , толку нет freese, BORNDEAD, 64-67 в покое, в игре с нагрузкой 72-73 (при частоте памяти 880)
BORNDEAD, на ней как раз и тестю. 72-73, во время игрового ролика (который уже непосредственно на игровом движке сделан) дальше я пока не продвинулся
а чем меряете? з.ы. подобное что то было на 4870. температура в покое была 60-65 градусов, в играх повисала, и как у вас ошибка дров. замена термопасты на видяхе решила все проблемы. температура на десктопе стала 40-45 градусов
BORNDEAD, Классика жанра - Рива-Тюнер 2.24 . Конечно, всё возможно, но понимаете тут парадокс, что ошибка появляется выборочно в некоторых игрулях, т.е в той же ГТА 4, вообще проблем не наблюдается, даже в плане производительности
А то что в он есть, а в его нету. Хоть у тебя и радик, наличие физикса именно в играх с его поддержкой, приводящих к краху драйверов как раз и наводит на эту мысль. Точно не скажу, но вроде он всё равно должен присутствовать в системе для корректной работы игр, попробуй что-нибудь с ним сделать (отключить/удалить/установить/переустановить).
Встречал такую фигню, тоже на АТИшке. Но не в играх, а когда на второй монитор кинуху выкидывал... Чёрный экран Затем кинуха продолжает проигрываться, но уже в окне. Помогла переустановка свежих дриверов
bsnox, есть, в твоих словах правда при удалении физикса, Мафия соответственно не загружается. После переустановки (на более свежую версию), проблема не исчезла, правда стало отвисать т.е наблюдаются те же симптомы о которых я говорил, только после 30-40 сек ожидания, игра возобновляется на секунд 5, и вообще можно этот цикл сколько угодно долго смотреть, 5 сек игры 40 черного экрана. a.k.a. [T.i.P], свежаки стоят, проблема давно уже наблюдалась, необходимости в устранении просто не было (т.е не одни версии дровишек уже стояли)
причина всё-таки с наибольшей вероятностю в физиксе, спасибо Бсноксу за предположение. Вот только что с ним делать далее..
Отключил Физикс и сглаживание, стало вполне играбельно, первый "черный экран" - минут через 25, через секунд 15 отвисает.. в общем, не критично, ибо это ATI. Всем спасибо за консультацию
Rockman, видяшку свою в OCCT стоит тебе проверить. Ну, или в FurMark'е... Дохлая она у тебя, с вероятностью в 90%. А время работы увеличилось, потому как нагрузка на нее и на ЦП стала меньше, поэтому до критической температуры она теперь не так быстро нагревается.
