Проблема с видеокартой\монитором
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Andrnow, 31 авг 2006.
  1. Andrnow
    Andrnow Новичок
    После переустановки винды на изображении появились какие то полоски шириной 0,5 мм, чередуются через 5мм. Причём они тока на определённых участках изображения. еле видны на фоновой картинке вин ХР (и не на всей а только на определённых участках картинки), в окнах (серый или белый фон) их вообще не видно. При просмотре ДВД они вообще чёрные и на всём изображении в окошке проигрывателя.
    В досе вроде нету.
    Если снести драйвера к видеокарте они пропадают
    Похоже на битую память в видюхе или на дохлый монитор.... Но до перестановки винды их вроде не было. Драйвер с родного СД диска.
    Видюха ATI точное название не знаю. Мож кто сталкивался?
  2. Olmer
    re:рТПВМЕНБ У ЧЙДЕПЛБТФПКНПОЙФПТПН
    Память. Греть до просветления. :) Строительным феном.
  3. Anonymous
    Re: re:Проблема с видеокартоймонитором
    "Olmer"
    А вы однако шутник, батенька, большой шутник :) )
  4. crutch
    crutch Новичок
    Есть подобная проблема.
    По невыявленной причине (перегрев в закрытом корпусе (?)) везде (в BIOS, в ОС) появились смещающиеся зелёные полоски - 0.5*40 мм.
    Установка драйверов в XP невозможна - заканчивается либо ошибкой, либо зависанием - посему 3D нету.
    Железо: ASUS 6800GE.
    Сталкивался ли кто с подобным? И если да - то куда нести, кроме свалки?
  5. Olmer
    Отвал GPU. Метод ремонта - см. выше.
  6. crutch
    crutch Новичок
    Re: re:рТПВМЕНБ У ЧЙДЕПЛБТФПКНПОЙФПТПН
    Это для подобного ремонта ты искал припой и маску?
    В Смоленске есть возможности или обращаться в столичные ремонты?
  7. Olmer
    Маска и шары нужны для замены. Для прогрева хватит фена. Но лучше электроплитка.
    Метод такой: заливаем под чип спиртоканифольный раствор. Даём просохнуть. Вырезаем из картона достаточной толщины или текстолита маску на обратную сторону видяхи с дыркой под кристалл, чтобы ничего, кроме него, не греть. Размер отверстия - на 5 мм больше ширины микрухи. Потом располагаем эту конструкцию горизонтально (например, ложим на край стола и прижимаем струбцинкой, книжкой, банкой тушОнки) чипом кверху и снизу греем феном с расстояния около 5 см. Когда припой расплавится, чип поплывёт на шарах. Легонько, очень осторожно зубочисткой или иголкой надо подвигать кристалл на припое(где-то на треть миллиметра, не больше).
    Ни в коем случае не нажимать!!! Иначе труп.
    Убираем фен, даём остыть. Не надо дуть на карту, всё должно остыть само.
    Крепим на место радиатор, включаем. Если процедура производилась аккуратно - всё заработает. Если полосы остались - либо недогрели, либо кристалл уже подгорел.
  8. crutch
    crutch Новичок
    Метод сильный, но снизу под прижимной планкой есть большая куча элементов, то есть греть только чип не получится :(
    И как котролировать нагрев, чтобы не поотваливались соседние элементы?
    Кто возьмётся за такое? Или посоветуйте какие-либо нормальные мастерские.
  9. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Срочно в кукинг.нет :)
  10. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Дык я чёт непонЯл - это ЖЕЛЕЗНАЯ неисправность видеокарты ???
    ЗЫ: она ещё на гарантии )))
  11. Olmer
    Это железная неисправность. Если на гарантии - неча расуждать. Отдавай в неё, в родную.
