Проблема с СНПЧ
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем EnferIf, 5 окт 2010.
  1. EnferIf
    EnferIf Новичок
    СНПЧ на Эпсон r220. Печатает очень странно - постоянно гонит синие полоски, как разлиновывает... Кто сталкивался с подобной фигней?
  2. denom
    denom Active Member
    $779,67
    у меня снпч на r270 , тоже странно печатает с полосками, вроде фигню всякую нормально, а фотки плохо, продали какуюто жидкость промывочную, но пока не лил, чернил еще много. но сама система вроде не причем, не она же печатает.
  3. sol88
    Головка засралась, однозначно.
    Помню подобный случай у знакомого - банально волос кошачий прилип к головке.
  4. exa
    exa
    $4,00
    Запусти проверку ДЮЗ,полосить стал из-за чего? Возможно и воздух попал в систему.Почистку головы запусти.
  5. EnferIf
    EnferIf Новичок
    Головку чистили, чипы обнуляли. Ничерта. И данные показывают, что все картриджи нормально заполнены, а синий - вообще под завязку...
  6. exa
    exa
    $4,00
    А что тест ДЮЗ показывает?
  7. EnferIf
    EnferIf Новичок
    Все чисто. Только полоска после теста синяя, слегка расплывчатая... Чую, косяк синего картриджа...
  8. exa
    exa
    $4,00
    а если чистый лист прогнать,чистый выходит?Может голова мажет?
  9. EnferIf
    EnferIf Новичок
    Чистый... Точнее как, распечатала цифру один 12 шрифтом. Она как будто заштрихована тонкой синей полоской. Остальной лист чистый.
  10. exa
    exa
    $4,00
    на мой взгляд проблемы с головой принтера,сфоткай тест дюз и тестовую печать и выложи на форум.
  11. EnferIf
    EnferIf Новичок
  12. AndreyCh
    AndreyCh Новичок
    Я думаю тебе надо на специализированный форум по принтерам. На первый взгляд (картинки не льзя увеличить) не похоже, что это принтер просто мажет, ибо полоски очень ровные. Второе, судя по отпечаткам этих полосок там вообще быть не должно, поэтому исключаем забитость головки и другие причины преводящие к полошению (к непропечатке).
    Отсюда у меня напрашиваются следующие выводы:
    1. глючит головка, может что-то с контактами (окисел), может внутри что коротит, из-за чего срабатывают дюзы, тогда когда не должны.
    2. глючит драйвер
    3. принтеру капец, где-то что-то глючит, что он печатает того что не должен.
    Я предполагаю, что его надо волоч в сервис.
  13. sol88
    Я бы предположил, что надо покупать новый принтер, поскольку ремонт старого (скорее всего замена головки) выльется примерно в те же деньги.
    Но для начала поставил бы нормальные родные картриджи и попробовал с ними попечатать. Если дефект останется - в морг.
  14. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    sol88, родные картриджи говоришь... а какие были чернилки в СНПЧ? после смешения родных (пигмент) и из СНПЧ (как правило это водянка) в печатной голове образуется субстанция похожая на желе, которую ничем оттуда уже не извлечёшь без нарушения работоспособности печатной головки. Соответственно требуется предварительная промывка головки.
    Рекомендую проштудировать форум: http://resetters.ru/ -там есть всё и даже больше :) .
  15. Hatter
    Hatter Новичок
    А как в домашних условиях почистить голову принтера? Например для Эпсон ТХ400?
  16. Old Ranger
    $3,97
    Hatter, я дал ссылку, там обо всём есть (и даже сверх того, там настоящие профи, главное не ленись читай и поиск юзай :) ).
  17. Chekalov_Alex
    Chekalov_Alex Новичок
    - $14,79
    Продолжаю годами ломать голову - зачем платить за фото на снпч если через пару лет эти ваши твАрения выцветут и превратятся в унылое говно!
  18. neoriginal
    neoriginal Новичок
    - $1,96
    Способ 1.
    Такая промывка необходима при переводе принтера с одного типа чернил на другой, например если принтер работает на пигментных чернилах, но возникла потребность перейти на чернила на водной основе либо наоборот. Также рекомендуется делать такую процедуру при смене чернил разных производителей, т.к. никто не может гарантировать их взаимную совместимость, даже в пределах одного типа.
    Что нужно?
    1. Принтер с исправной печатающей головкой – тест должен показывать наличие всех дюз. Если часть дюз не пропечатывает, то это означает, что они либо забиты либо подсохли либо завоздушены и скорее всего эта процедура не поможет на 100% и необходимо сделать Реанимацию ПГ.
    2. Один шприц объемом 2 мл, желательно импортный фирмы BD либо любой шприц с резиновым переходником, с помощью которого шприц можно герметично насадить на чернильные штуцера печатающей головки принтера.
    3. Промывочная жидкость для печатающих головок струйных принтеров. В качестве такой промывочной жидкости можно также использовать дистиллированную воду или воду для инъекций (продается в аптеках).
    Что делать?
    1. Нажмите на кнопку замены картриджей – каретка выдвинется в позицию для замены картриджей. Отключите шнур питания принтера. Извлеките картриджи из принтера.
    2. Укоротите носик шприца – срежьте примерно 1-2 мм для того, чтобы шприц можно было надеть на чернильный штуцер печатающей головки. Шприц должен насаживаться с небольшим усилием, чтобы обеспечить герметичность соединения.
    3. Подогрейте промывочную жидкость примерно до 30-35 градусов (это можно сделать опустив на время бутылку с промывкой в емкость с горячей водой), наберите в шприц 2/3 его объема так, чтобы 1/3 занимал воздух. Воздушная прослойка необходима для гидравлической развязки. Без воздушной прослойки нужно работать во сто крат аккуратнее, дабы не повредить печатающую головку.
    4. Насадите шприц с теплой промывкой на первый чернильный штуцер и слегка надавливая на поршень продавите всю промывку через этот канал. Наберите еще раз столько же промывки и снова прокачайте через этот же канал. Также поступите и с остальными каналами. Т.е. каждый канал нужно «прокачать» по 2-3 раза и убедиться, что жидкость проходит свободно и с равномерным усилием во всех каналах. Если в каком-то канале промывка прокачивается хуже – повторите прокачку.
    5. Промывка завершена. Установите новые картриджи или СНПЧ, сделайте 1-2 стандартных прочистки из меню драйвера принтера и оставьте принтер в покое на несколько часов, а лучше на сутки. Время отстоя нужно для того, чтобы весь воздух, попавший в печатающую головку принтера в процессе промывки, а также с чернилами вышел в верхнюю часть картриджей или капсул.
    Способ 2.
    Применяется для прочистки ПГ после засыхания или засора.
    Залить промывочную жидкость в СНПЧ или перезаправляемые картриджи. Делать стандартные прочистки из свойств принтера. СНПЧ или ПЗК рекомендуется перед этим промыть от чернил.
    Способ 3. Бутерброд.
    Что нужно?
    1. Промывочная жидкость соответствующего типа
    2. Салфетка. Желательно как можно менее ворсистая
    3. Шприц
    4. Пластиковая пластина немного больше капы по размеру. Края у пластины должны быть загнуты вниз чтобы она не улетела внутрь принтера. На крайний случай можно обойтись и без нее, но тогда эффективность бутерброда в разы падает.
    Что делать?
    1. Разблокируем каретку, чтобы можно было двигать ее руками. Есть несколько способов это сделать. А) включить принтер, когда он начнет двигать кареткой выдернуть шнур питания. Б) рядом с кареткой (слева снизу) есть небольшая белая шестеренка, ее нужно аккуратно покрутить рукой вниз (на себя). В) Слева от каретки принтера имеется белый рычажок, его нужно легонько толкнуть от себя внутрь принтера
    2. Отодвигаем каретку влево, кладем на капу пластинку, на пластинку салфетку по размеру сложенную в несколько раз.
    3. Наливаем на салфетку немного подогретую промывочную жидкость.
    4. Задвигаем каретку на место. Ждем от 10 минут до пары часов, в зависимости от степени засохлости\засоренности принтера.
    5. Отодвигаем каретку, выкидываем салфетку, убираем пластинку. Включаем принтер, делаем прочистку из свойств принтера, ждем 15-20 мин, пробуем печатать тест дюз, смотрим на результат.
    Способ 4.
    Этот способ очень удобен если у вас выведен наружу памперс.
    1. Устанавливаем в каретке вместо картриджей на штуцера небольшие шприцы открытые или обрезанные сверху, в которые залита промывка.
    2. Надеваем шприц на выведенную трубку памперса. Начинаем вытягивать таким образом понемногу промывку из шприцов в каретки. Продолжаем до тех пор пока промывка выходит грязная.
    Способ 5.
    К нему советую прибегнуть ну в самом крайнем случае. При этом ПГ вынимается из принтера. У Кенонов с этим намного проще, поэтому для них этот способ довольно таки часто применяется. С Эпсонами сложнее – придется повозиться, разобрав для этого пол принтера.
    В плоскую емкость наливается немного промывочной жидкости. В нее погружается ПГ – только пластиной дюз.
    Способ 6.
    Тоже самое что и предыдущий способ, только отмочка происходит в УЗ-ванне. Применяется когда ПГ уже не жалко выкинуть – очень легко спалить дюзы, особенно у Кенонов
    источник
  19. neoriginal
    neoriginal Новичок
    - $1,96
