Проблема с БП
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Gnome, 6 янв 2009.
  1. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Есть БП, Golden Power 300XA, так вот он стартует при включении вилки в розетку, вытянутый из корпуса и разобранный тоже самое, в компе при выключении программно вин выключается, но все вентили гудят, на вид он как новый, только пыль почистил, ни оторванных проводов ни следов на текстолите. Ни чего не понимаю, подскажите.
  2. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    бп включается при замыкании зеленого и любого черного провода. проверь зеленый провод, может где замыкает.
  3. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    В первую очередь проверил, говорюж как новый, нигде не замыкает.
  4. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    тогда мистика
  5. Dms
    Gnome, вытащи зеленый провод из разъема и посмотри, что будет. Если после этого БП не будет выключатся - проблема в БП.
  6. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Проблема точно в нем, как понять какая все припои и тд хороши, только спиртиком протиреть и на продажу.</div>
  7. Dms
    Gnome, я, конечно, могу тебе вкратце объяснить схемотехнику БП итд, но тебе это поможет?
  8. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Конечно можешь :rolleyes: , но я другу наверное посоветую купить БП Дельта, и мне мороки меньше и компьютеру лучше. Просто хотел понять в чем дело, в первый раз такое вижу.</div>
  9. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Gnome, Ну сдох он. СДОХ! чего тут мистического то?
  10. Dms
    Gnome, просто умерла схема включения, БП дежурного режима работает постоянно, от него запускается весь БП, так вот схема запуска и умерла, скорее всего транзистор, который все запускает. Т.е блок постоянно остается включеным.
  11. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Всем спасибо за ответы.
  12. Grambungum
    Grambungum Новичок
    По поводу дешевой Дельты - лежит у меня их 3 штуки.
    Одна микросхемка там подыхает и все на запчасти.
    А так вообще Дельтовские реальные блоки, в серьезном железе стоят!
  13. AlexSE
    AlexSE
    $825,92
    У меня такие проблемы с БП (ATX 400W PFC):
    Компьютер перегружается с этим блоком питания, с другим все нормально, а вот тестировали бп - все нормально говорят рабочий. Что может быть? Не хочется покупать новый, ведь новый стоит около 1000 рублей.
    корпус вот этот: http://www.bsplus.ru/web/main.asp?action=t...amp;elem=103354
  14. Olmer
    Как тестировали? Включили вхолостую и тестером напряжения померили? Так это не тест, это имитация включения...
    Самый простой диагноз - высохли кондеры. Он же, обычно, и самый правильный.
  15. AlexSE
    AlexSE
    $825,92
    Olmer,
    блин не знаю как тестили. но завтра спрошу. ну если бы высохли конды - они бы мне точно сказали.
  16. Olmer
    Кто сказал бы? Конденсаторы??? Дык эта, не встречал я еще говорящих конденсаторов ни разу... Пищащие только видал... :)
  17. kp79
    kp79 Новичок
    To Olmer - улыбнул от души :)
    To AlexSE - неплохо бы кинуть конфиг который этот БП питает. Может он нагрузку твою не держит.
