Проблема: виснет система
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем DonValentino, 10 ноя 2007.
  1. DonValentino
    DonValentino
    $7,09
    MB Foxconn 6627MA, Celeron 2.8, встроенное видео на SIS 662 + 966L и звук, DDRII Hynix 512 IRx8 pc6400U 555 12 HYMP564464BP8 и т.д. то ли 667 как пишется при запуске, то ли 800 согласно утилите
    xp sp2, драйвера с диска, имеют цифровую подпись
    При запуске ресурсоемких приложений (Age of Empires III, например) либо почти сразу, все виснет, либо не сразу, но с постоянством, как при работе в Инете каждые пол-полтора часа, курсор не двигается, звук потрескав пропадает и т.д., так что только Reset
    Тайминги ставились и такие и сякие и разэтакие
    Иногда вылетает в перезагрузку
    Продавцы просто поменяли модуль DDR, и на этом все, доказать - не все так очевидно
    И вот что это - DDR, драйвера или все вместе, не поймешь, вроде так, а но если ничего не открывать кроме Блокнота и музыки, то все будто работает, не подскажет ли кто-нибудь
    (Кажется, что под DOS или в "безопасном" режиме ничего бы не глючило, но ведь не это требуется от такого железа)
    Спасибо заранее
  2. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    sis это плохо!
    Посмотрите - не греется ли чип. В биосе дефолты я так думаю уже пробовали ставить?
    Если память меняли - то скорее всего не в ней дело...
  3. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    Отключить автоматическую перезагрузку. И смотреть что за ошибка.
  4. DonValentino
    DonValentino
    $7,09
    966L греется, другой тоже совсем немного, он под радиатором, t не превышает 29 градусов, а напряжение на DRAM через BIOS не выставляется, оно 1,82V. То есть выкинуть?
  5. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    кстати посмотрите питание вообще...возможно при увеличении нагрузки увелчиваеся энергопотребление и блок просто не тянет
    Кстати, сколько лет добру?
  6. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
  7. kp79
    kp79 Новичок
    а так же возьми everest и посмотри температуры, может быть кулер на проце криво поставили, всякое ведь бывает.
  8. Brain
    Brain Новичок
    Убери разгон, поставь на авто тайменги памяти, попробуй сменить память вообще на другую. Переустанови ось.
  9. Brain
    Brain Новичок
    </div>
  10. DonValentino
    DonValentino
    $7,09
    БП и вправду б/у, остальному едва месяц. Заклинивает даже под чистый DOS! И даже во время инициализации раз, на надмиси Verifying DMI Pool Data
    Конфликты, несовместимость?
    Одна из микросхем вправду сильно греется, горячая, градусов 50, питание надо проверить...</div>
  11. DonValentino
    DonValentino
    $7,09
    Системная утилита и температуры показывает, все в пределах</div>
  12. kp79
    kp79 Новичок
    тогда попробуй другой блок питания, хотяб на время возьми где нить, и осмотреть мать на предмет вспухших кондеров.
  13. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    БП вероятно...
  14. Dmitriy2
    Dmitriy2 Новичок
    Дело в материнке - замените и все будет ОК...
    Варианты с глючащим Windows как я понимаю рассматривать нет смысла ;-)
  15. DonValentino
    DonValentino
    $7,09
    А вроде б с другим БП глюков нет
    Но странно, неужто 350W мало, или дело в их качестве?</div>
  16. Sceapt
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Но странно, неужто 350W мало, или дело в их качестве?[/quote]
    Именно в этом и дело!</div>
