Проблема: Запись DVD на Nec2510 в WinXP Sp2
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 7 май 2006.
  1. Anonymous
    Собственно, сабж.
    Имеется машина: PIII Cel 1200, 256, HDD WD 80+40, Win98 + WinXP Sp2.
    При записи DVD дисков в Nero 6/7 (WinXP) уровень загруженности как
    буфера, так и мощности лазера очень неустойчив, и резко меняется в
    процессе записи от 0 до 95-100%. При этом, соответственно, болванки
    при любой выставленной скорости записи пишутся около получаса (при
    полной загрузке 4.5 Гб => 35 мин). При записи CD такого не
    происходит.
    Также имеет место факт, что при записи DVD на тех же Nero 6/7 в Win98
    скорость записи соответствует заданной, и буфер/мощность лазера
    загружены под завязку на протяжении всего сеанса записи.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с похожей проблемой, или
    в курсе - как можно ее решить.
    Заранее спасибо за беспокойство.
  2. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    re:рТПВМЕНБ: ъБРЙУШ DVD ОБ Nec2510 Ч WinXP Sp2
    Причин может быть несколько - сидюк работает в режиме PIO, нужен DMA обязательно, не тянет БП, или накрылся сидюк :) хотя скорее всего первое.
  3. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    В неро попробуй поюзать такую прогу как Nero DriveSpeed
  4. Maxxx
    $peller, получается, что у тебя под ХР винт не может отдать приводу данные с нужной скоростью и привод вынужден искуственно снижать скорость записи. Произойти это может по разным причинам, наиболее вероятные уже озвучил DenniZ. Так что проверь DMA на приводе и на винте. И сноси Неро 7, очень много жалоб на качество записи появлялось именно после ее установки.
    Женя из Ситник, это здесь вообще ни при чем...
  5. Женя из Королевки
    Maxxx, Точно сказать не могу,таких траблов не было
  6. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    Как правильно сказал DenniZ, и Maxxx, сидюк действительно в режиме PIO. Но почему-то при свежезаинсталенной WinXP все пишется, а потом в некоторый момент перестает.
    Винт с легкостью отдает 20мб/сек, так что на него жаловаться не приходится.
    З.Ы.: сидюк наотрез отказывается вставать в DMA.Пытался выставить DMA через диспетчер устройств -> IDE контроллеры -> первичный и вторичный контроллер. Может, я что не так делаю?
  7. DenniZ
    $798,00
    Если у тебя чипсет VIA то это нормальное для них явление, шамань с дровами под чипсет, на сайте VIA есть ещё утилитка какая то именно для включения DMA, не помню... у меня на работе такая же проблема :?
  8. Anonymous
    Chipset Intel 815EP.
    Проблема решилась установкой Intel Application Accelerator + Intel
    INF Utility.
    Всем спасибо за внимание.
