Присоветуйте копир и ламинатор
Тема в разделе "Главный форум", создана пользователем Igor Star, 21 окт 2004.
  1. Igor Star
    Igor Star Guest
    Посоветуйте кто с чем работал. Буду приобретать, а на обзоры эта ниша оргтехники скупа. Обопрусь на ваш опыт...
  2. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    Ламинатор REXEL LP35 кажется так называется. Хорошенький ламинатор,
    ламинирует вплоть до А3 формата (в понедельник уточню про А3).
  3. unknown63
    unknown63 Guest
    А какого формата и для какой нагрузки нужен копир ?
    Если нагрузка большая рекомендую XEROX WC423.
    Формат А3, 20 копий/мин, встроенный HDD, автоподатчик,
    3 лотка (2 на А4, 1 на А3), обходной лоток.
    Такой аппарат соотвествнно является принтером Ф.А3,
    плотность бумаги для печати до 170 г/кв.м
  4. Maxxx
    $861,00
    Уточнить надо не только формат, месячную нагрузку, но и то, каков аппарат в обслуживании и насколько доступны расходники под него.
  5. Igor Star
    Igor Star Guest
    MC,
    Нет, что ты! Нагрузка мне большая ни к чему. А это профессиональный копир, как я понимаю, очень дорогой.
    Обзоров нигде я не нашел, ни копиров, ни ламинаторов. В чем достоинтсва, какими функциями они должны обладать? Какой лучше, какой хуже... Нигде нет в инете... :|
  6. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Re: re:Присоветуйте копир и ламинатор
    Да, ламинатор ламинирует все вплоть до А3
  7. Igor Star
    Igor Star Guest
    Большое всем спасибо за участие в моей проблеме!
  8. Димон
    Димон Новичок
    Копир советую Canon PC860 Год юзаю траблов никаких, разогрев не нужен, один картридж (в Xerox обычно бывает картридж и барабан отдельно) заправка стоит 200 рублей. Один картридж выдерживает 5-7 заправок без потери качества. Стоимость нового картриджа около 80 у.е.
  9. Maxxx
    $861,00
    Копир неплохой, надежный. Позиционирован как аппарат для организаций с объемом печати до 8000 копий в месяц, если память мне не изменяет. Заправка на самом деле дешевле, 150-180 рублей(а Амкор, например больше берет, но это так, к слову пришлось).Картридж выдерживает 2-4 заправки при небольшой потере качества печати и аккуратном и бережном обращении, а не 5-7. После этого в нем можно заменить фотовал и использовать его еще и еше, как правило до полного износа корпуса картриджа (3-6 циклов замены фотовала). Не любит высокую влажность и скрепки и землю\штукатурку\тараканов в тракте подачи бумаги.
    А на самом деле у всех копиров с большой месячной нагрузкой фотовал и емкость с тонером стоят отдельно. Не только у Xerox.
  10. Igor Star
    Igor Star Guest
    Вчера был в Телепорте, так там сказали, что лучше взять многофункциональник Samsung SCX4100 - копир\принтер\сканер
    Принтер, кстати, лазерный, а значит и ксерокопии получаются недорогие.
    К слову, никто не знает, какова себестоимость одной копии?
  11. Igor Star
    Igor Star Guest
    Кстати, Самсунг этот стоит в Телепорте всего 7 700 рублей. В то время, как только один копир - примерно в ту же цену. А тут еще лазерник и сканер.
    Наверное, правда, в Телепорте все дорого... :|
  12. avs
    avs Новичок
    - $34,62
    "Игорь Стар"
    если взять любое изделие samsung, имхо оно зачастую выигрывает
    у конкурентов ценой и дизайном, но очень редко качеством...
    ps
    ты так и не указал предполагаемый объем ежемесячной нагрузки,
    а все рекомендации "пляшут" именно от нее.
  13. Maxxx
    $861,00
    Потенциально, надежность у МФУ ниже, чем у отдельных устройств. И если у тебя выходит из строя твой аппарат, то пользоваться ты не можешь 3-мя устройствами. Причем у данного аппарата электронный копировальный блок, при его поломке имеешь нехилый геморрой.
  14. Igor Star
    Igor Star Guest
    avs,
    А ты знаешь, объем средний. Не для производственных нужд.
    Намерен копировать 50 страниц в день!
  15. Igor Star
    Igor Star Guest
    Maxxx,
    Честно говоря, я польстился не только на цену, а на то, что принтер - лазерный. Я раньше полагал, что он никак не стоит меньше $300. В добавок к копиру - это неплохое подспорье. Но главное для меня здесь, все-таки, копир. Сканер и принтер (правда, струйник) у меня есть и так. Так что если что-то поломается, горевать я буду по копиру.
    А что за ЭКБ?
  16. Igor Star
    Igor Star Guest
    Раздумывал я и над приобретением Xerox Work Station PE-16.
    Там еще и факс, однако стоит он на 4000 рублей дороже.
    Подумал я, и решил, что факс мне не очень нужен...
  17. Igor Star
    Igor Star Guest
    А позвонил в "Амкор", спросил что-нибудь из Ксерокса или Самсунга, как они удивились: а где Вы будете брать расходники? :|
  18. Maxxx
    $861,00
    По ксероксу - в Этне, по Самсунгу - почти у всех.
  19. Maxxx
    $861,00
    А ты замечал, что у этого аппарата копир повернут к принтеру на 90 градусов? Так вот, это такая совокупность микросхем и зашитого софта, которая и поворачивает изображение. Чинить сложно, микросхемы не ширпотребные, а заказные. И даже по гарантии их с\ц будет из Москвы ждать довольно долго.
  20. Igor Star
    Igor Star Guest
    Maxxx,
    А что же делать? :|
