Приемка квартиры в новостройке. Помогите советом!
Тема в разделе "Строительство и архитектура", создана пользователем FNet, 7 ноя 2011.
  1. FNet
    FNet Новичок
    Поскажите, пожалуйста, КОЛЛЕГА ПО РАБОТЕ принимает квартиру в новостройке, на что ему обратить внимание в главную очередь ?
    Скажите, как должны утеплятся ВНУТРЕННИЕ откосы окон? Если откосы сделаны из гипсокартона, а внутри пустота это же не правильно? На какой документ сослаться при приемке?
    Еще, на балконе между плитами (горизонтальной - где пол и вертикальной - где окна балкона) большая щель вверху и внизу вдоль всей плиты,
    застройщик утверждает, что щель технологическая, по проекту, для вентеляции (дом панельный) . Лапшу вешают?
    Заранее всем спасибо от меня и от коллеги.
    С уважением, Мы.
  2. tatemchik
    tatemchik
    $729,00
    Re: ! ПРИЕМКА КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
    Вот тоже интересует на что смотреть при приёме квартиры?
    неужели никто не подскажет? :angel:
  3. Draiko
    Draiko Guest
    Квартира случаем не на П. алексеева 5а?)) Честно искал сам про гипсокартон.. не нашел...Щели существенно большие, планирую сам заделывать пеной или раствором.
  4. Draiko
    Draiko Guest
    а в инете можно много найти статей по приемке новостроек
  5. george2707
    george2707 Новичок
    FNet, по пвх окнам есть гост на их изготовления, в нем есть рекомендации по монтажу, но эти рекомендации весьма сомнительные. Больше по нормам ничего не вспоминается. Главное, что на откосах не должно быть точки росы, т.е. температура даже в точке примыкания откоса к окну температура должна быть такая-же как и на любой стене внутри помещения. Каждая фирма, производящая монтаж окон, решает эти задачи по своему (отражатель под откосом, пвх панели и много пены, сэндвич-панели и пр.).
    А фото можно?
  6. FNet
    FNet Новичок
    Оно.... а ты уже принял квартиру? что указал в недоделках? .... чем аргументирует застройщик щель, типа вентиляция?
  7. FNet
    FNet Новичок
    Можно, на днях сфоткую .....
  8. traider9
    traider9 Новичок
    FNet, а дом кто строил?
  9. FNet
    FNet Новичок
    Энергоинвестгазстрой
  10. FNet
    FNet Новичок
    Лови фотки дыры в балконе ( одна сверху , другая снизу )... Это разве вентеляция ?
  11. FNet
    FNet Новичок
    НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЁ !!! ШЕЛИ ОКНА СНАРУЖИ НЕ ЗАДЕЛАНЫ, ТОЛЬКО ЧТО-ТО ВРОДЕ РЕЗИНЫ ИЛИ ГУБКИ, СТРОИТЕЛИ ГОВОРЯТ ЧТО ЭТО ТАКАЯ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ, ЗАДЕЛОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЧТО СКАЖИТЕ, ЗАДЕЛАВАТЬ ДОЛЖНЫ ИЛИ НЕТ?
  12. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Это ПСУЛ, заштукатурить можно, но не обязательно. "Новая" технология называется ILLBRUCK.
    Над вентиляцией поржал, спасибо.
  13. george2707
    george2707 Новичок
    FNet, вот смотрите:
    и
    так что вентиляция если только между лоджиями :) .
    По монтажу окон вот ролик PROPLEX - где-то со второй минуты, они штукатурить действительно не рекомендуют:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cahC6M7ztfI[/youtube]
  14. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Глядя на толщину этих стенок... Страшно аж жуть...
  15. West67
    West67 Новичок
    И правда. возле дома проходить страшно, не то что жить в таком. карточный домик....
  16. george2707
    george2707 Новичок
    CADastr, West67, советские панельки первых массовых серий уже 50 лет стоят.
  17. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Это не для вентиляции (хотя можно и так сказать), вобще это чтобы балкон был балконом, а не бассейном.
  18. george2707
    george2707 Новичок
    Storm, это не балкон, а лоджия :acute: .
  19. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    И то верно, меньше знаешь, лучше спишь... :good:
  20. FNet
    FNet Новичок
    Спасибо БОЛЬШОЕ за аргументированный ответ !
  21. FNet
    FNet Новичок
    Да уж эти балконы и лоджии ....... пойду посмотрю, в чем разница ....
  22. FNet
    FNet Новичок
    Определение термина в современной практике проектирования
    Лоджия — неотапливаемое помещение, встроенное в здание, или пристроенное к нему, имеющее:
    стены с двух сторон;
    ограждение с открытой стороны;
    оконный блок с дверью со стороны, примыкающей к помещению.
    Может иметь покрытие и быть остекленной. Имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает[1].
    Лоджия-балкон — неотапливаемое помещение, часть которого встроена в здание подобно лоджии, а часть выступает из плоскости стены фасада в виде огражденной площадки подобно балкону. Может иметь покрытие и быть остекленной. Имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
    Балкон — неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания огражденной площадки. Может иметь покрытие и быть остекленным. При наличии покрытия и остекления имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает
    1) Так что это балкон или лоджия? Определения какие-то мутные :)
    2) Я так и не понял про шель в балконе (лоджии) - это действительно так положено делать?
  23. george2707
    george2707 Новичок
    FNet, по лоджии или балкону это беда из-за расплывчатости формулировок. Вот тема была балкон или лоджия? - там и примеры конструкций есть.
    По зазору между плитами: на приводимых фото виден зазор между фасадной плитой и плитой перекрытия лоджии. Также видно, что уровень пола 2-го этаже находится на той же высоте, на которой заканчиваются фасадные плиты 1-го этажа. То есть даже если предположить, что это какая-то вентиляция, то доступ воздуха из зазора в помещение перекрывает фасадная плита. Остается вентиляция между лоджией вас и вашего соседа сверху/снизу :crazy: . А вот, насчет положено ли так. Логика, наверно, такая была: на фасадную плиту не опираемся, сварных элементов нет - вот и не зачем замазывать :unknw: .
  24. Draiko
    Draiko Guest
    Скажите а зачем в туалете 2 ответвления холодной воды. одно ответвление на с/у а второе на что?
  25. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Что такое с\у? Если имеется в виду бачок унитаза, то руки обычно моют после. Вот и раковина для этого вешается.
