Посоветуйте железо
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем GreyCat, 22 апр 2008.
  1. GreyCat
    GreyCat Well-Known Member
    $1.615,78
    В общем вопрос к тем кто следит за новинками.
    Нужно собрать комп. что б не смотреть в сторону апгрейда хотя бы года 3-4.
    Требуется что бы железо было совместимым и минимально глючным (а лучше совсем безглючным). В основе должен лежать интеловкий камень 4х процессорный (Q или QX, что оптимальнее по цена/производительность). И видеокарточка GeForce 9800 (или что-то лучше: бренд, модель).
    А так же, какую мать, память, куллер лучше взять под это дело?
    В общем какие будут мнения?
  2. InSite
    InSite Новичок
    :lol:
    Конфа - это вопрос денег.</div>
  3. Dms
    InSite, +1
    GreyCat, бюджет сего мероприятия?
    Даже самый навернутый на сегодня комп через год-два будет средней машинкой :)
  4. InSite
    InSite Новичок
    Тоже вызывает улыбку: абсолютно всё стандартизовано, если соответствует стандартам, то совместимо… А глючность… хм… это брак или технические недоработки, но это просто: либо глючит, либо нет.</div>
  5. Maxxx
    Вопрос первый: - бюджет мероприятия?
    Вопрос второй: - какие задачи ставятся перед ПК?
    Вопрос третий: - зачем брать 9800, в которой из нового - только название модели, если в конце лета можно будет купить GT200, которая будет вдвое производительнее?</div></div>
  6. Maxxx
    Хм-м-м... Знаешь, что такое допуски?
    А проблемы софта?</div></div>
  7. InSite
    InSite Новичок
    Угу… посадки, шероховатости… Никак без этого в LGA775 не воткнёшь проц LGA775… :)
    Мы о железе. Конечно, существуют иные преценденты (с SS2, допустим), но они достаточно редки и известны…</div></div>
  8. InSite
    InSite Новичок
    А теперь "теория" без оффа:
    1. Процессор. Интел, квад. Есть два варианта:
    а) Предыдущего поколения Core
    б) Настоящего поколения Penryn
    Ценовая политика Интел в этом отношении проста: смена поколений без изменения цен (местные накрутки, доморощенный маркетинг не учитываем), соответственно, вариант а) не рассматриваем, да и учитывая то, что б) представлено в основном процессорами, основанными на полноценном ядре Yorkfield с 12 Мб кэша (поколение а) на ядре Kentsfield имеет 8 Мб кэша), который, судя по тестам в реальных приложениях/играх, играет значительную роль в повышении быстродействия. Из б) на данный момент имеются 3 различных варианта: экстремальные процессоры с разблокированным множителем серии QX9xxx с ценой более $1000, полноценные Yorkfield пока в виде Q9450 и обрезок по кэшу (6 Мб) - Q9300… Первые - дорогие и покупка их целесообразна только для установки рекордов разгона, последний - кастрированный выродок :) . Здесь, надеюсь, выбор становится очевиден.
  9. InSite
    InSite Новичок
    2. Видеокарта. Здесь могут играть роль религиозные воззрения (AMD/ATI или nVidia), которых, к счастью, у меня нет… :)
    1) Сразу стоит определиться с их количеством: будет ли в системе установленно более 1 видеокарты с использование технологий их объединения 3-way SLI, просто SLI или CrossFireX (это кардинальным образом влияет на выбор материнской платы). Обычно данные решения применяются с топовыми картами для получения максимально возможной производительности на данный момент и, соответственно, с максимальной ценой и худшим соотношением "производительность на бакс". Применение данных технологий с картами среднего уровня, ИМХО, нецелесообразно, т.к. получается выгоднее иметь 1 карту верхнего уровня.
    2) И всё же: nVidia или ATI? На данный момент карты nVidia построены на очень удачной архитектуре и лидируют по производителности, а учитывая цену в 4к за 8800GT на G92, склоняют в свою пользу. Что конкретно выбрать - это вопрос финансов: от упрощённой 8800GS до двухчиповой 9800GX2 в диапазоне цен на данный момент от 4000р до 15000р. Кстати, видеокарты - самый быстроустаревающий компонент.
    3) Какого производителя предпочесть? ИМХО, если не заниматься разгоном, то такие вещи, как дизайн печатной платы, количество фаз питания не имеют значения, а соответственно, подойдёт любой производитель, учитывая, что частенько они выпускаются на одном-двух заводах… Можно обратить внимание лишь на наличие альтернативной системы охлаждения в плане издаваемого шума и предпродажного разгона производителем.
  10. InSite
    InSite Новичок
    3. Материнская плата. В принципе, на данный момент существует 2 принципиальных различия:
    а) На чипсетах Интел, поддерживающих технологию CrossFire.
    б) На чипсетах nVidia c поддержкой SLI.
    Т.е. для одной видеокарты разницы не будет никакой.
    Чипсетов а) существует несколько: Р35, Х38, Х48, Р45 с невнятными для обычного потребителя различиями, кроме цены. Ну а б) - 790i Ultra SLI - достаточно дорогая вещь.
    Если рационально подходить к вопросу при одной видеокарте в системе, то выбор на Р35 идеален. Какого производителя выбрать: вероятно в данном случае "классику" в виде ASUS, MSI или Gigabyte, конкретную модель можно определить требуемым "обвесом": количеством сетевых контроллеров, качеством интегрированного звука, количеством SATA-портов, количеством портов IDE, наличием и уровнями RAID и т.д.
  11. InSite
    InSite Новичок
    4. Память.
    а) DDR2
    б) DDR3
    Последний вариант довольно дорог и в настоящий момент, учитывая минимальный отрыв в производительности от DDR2, нецелесообразен. Высокоскоростную/низколатентную память тоже особого смысла покупать не имеет: цена в 2-3 раза выше, прирост в производительности 1-5%. Учитывая то, что сейчас за "кусок" можно купить пучок DDR2, то, ИМХО, проблем с выбором тоже не возникает. Объём. Недавние тесты на www.thg.ru показали о нецелесообразности установки в систему более 4Гб памяти. Наиболее приемлимый вариант 2х2Гб.
  12. InSite
    InSite Новичок
    5. Кулёр. Если не заниматься разгоном, вполне хватит боксового или альтернативного ему с ценой в $7…
  13. InSite
    InSite Новичок
    6. Блок питания. Один из самых важных компонентов, на который афтар не обратил никакого внимания. Короче, НЕ ЭКОНОМИТЬ! :)
    ИМХО, упущенное есть кому добавить… Да и поспорить… :)
    P.S. Да, именно: нечем мне сегодня заняться на работе!
  14. InSite
    InSite Новичок
    А вообще, посоветуйте мне лучше, какой резак выбрать, кроме Plextor… Чтобы шедевр был, как в прежние времена выпускали…
  15. Maksum
    1. вопрос нафига квадр, потому что модно или реально надо если модно проще 8200 или 8400 взять и т.д. написал бы диапазон своих цен. тогда было бы проще определиться что тебе надо
    п.с.с.InSite упоминать 8800GS при нынешних ценах на 9600 и 8800жт бессмысленно, а насчет резаков за такие деньги которые они сейчас стоят искать шедевры бессмысленно, да и ненужно главное чтобы годик прожил все равно скоро повторит судьбу сд-резаков
  16. GreyCat
    $1.615,78
    2 InSite: Вот, спасибо за подробный ответ.
    Касательно бюджета.... расчитываю вписаться в 2к +/- (без монитора)
    Задачи: да тривиальные, видео скомпоновать (так для себя), игрушку запустить на досуге, а главное что бы не дергаться по поводу апгрейда.
    Видеокарточка - дык 9800 - 2х процессорная, слышал о ней только хорошие отзывы (в принципе 9800GX2 устраивает, +всегда можно добавить еще одну такую же, как цены упадут)
    Проц. - последнего поколения я думаю. Касательно экстрима, если есть смысл переплатить за прирост производительности, то в принципе можно, а если прирост не значительный, при значительном росте цены, то нафиг надо.
    Корпус и БП уже присмотрел (1 кватт) должно хватить))
    По поводу стабильности, помнится были какие-то "недопонимания" между Асусовой мамой и какой-то видюшкой. Система вылетала в BSOD время от времени без каких либо объективных причин.
    Если можешь, напиши конфиг который на твой взгляд наилучшим образом будет соответствовать цена/производительность (производитель, модель)
    Заранее спасибо!!!
  17. InSite
    InSite Новичок
    Квад из-за кэша имеет смысл брать (ну и как бонус :) 4 ядра, или наоборот)… Вёрсус-тесты разогнанных Q6600 и E6850
    А резак нужен не для долгожительства, а для качественного чтения некачественных болванок…</div>
  18. Maxxx
    А почему ты решил, что они относятся только к геометрическим параметрам изделий? Для частоты и формы сигналов тоже есть допуски...
    Железо бесполезно без софта.</div></div>
  19. Maxxx
    BenQ. Только в продаже сложно найти теперь... Или, как не удивительно, LG. А вообще - для чтения дисков лучше использовать два привода различных производителей.
    Ничего особо выдающегося в нем (аппаратно) не было. Выдающейся была цена, в основном - из-за включенного в комплект софта.</div></div>
  20. Maxxx
    Потому, что точно так же говорили о 2-ядерных ЦП около 2 лет назад, когда число оптимизированных приложений, реально доступных обычному пользователю, можно было пересчитать на пальцах одной руки. За 4-ядерниками уже не будущее, а настоящее. Выводы сделай сам.
    Особенно учитывая то, что 8800GS быстрее, нежели 9600GT. Правда не намного.
    Точно. Особенно, если не верить росказням о сверх-чудо-мега-оптике из волшебного стекла или (!!!) керамики.</div></div></div>
  21. Maxxx
    Первое - не изменит требования с течением времени. Второе - основной двигатель прогресса. Третье - либо психологическая особенность (не хочешь замены железа - никто не заставит его менять), либо неизбежность уже через год-полтора, когда упадут цены на ЦП поколения Nehaem.
    Только не забывай, что цены на топовое железо не падают. Оно просто пропадает из продажи, заменяясь на новое. У многочиповых систем есть свои минусы.</div></div>
  22. InSite
    InSite Новичок
    GreyCat
    1. По поводу проца, вроде, наступила некая определённость (новое поколение Nehalem обещают к концу года, но сомнительно, учитывая, что AMD в попе, а конкурировать самим с собой - бессмысленно). :) Экстрим-версия отличается только разблокированным множителем, соответственно, на одинаковой частоте преимуществ в производительносте не будет, зато цена на экстрим-версию в 2,5-3 раза выше.
    2. По поводу доминирования nVidia тоже сомневаться не стоит (опять же по причине нахождения в попе на данный момент AMD/ATI): вёрсус-тесты видеокарт
    3. Про "всегда можно добавить ещё одну"… Ммм… Весьма сомнительное решение. Имел желание, а затем и опыт такого добавления: оказалось, что с прошествием времени проще заменить видео, плюс, желание в будущем SLI-конфигурации накладывает определённые ограничение на материнскую плату и увеличивает на неё расходы (при условии использования DDR2, нам потребуется мать на чипсете nVidia nForce 780i SLI, которая заметно дороже P35 и менее распространена). Подробнее о 9800GX2 в связке SLI
    4. По поводу корпуса: 9800GX2 приличных размеров, не каждый корпус вместит сего монстра:
    <img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/03/31/videocards/Quad_SLI.jpg" border="0" class="linked-image" />
    5. Киловаттный БП с одной видеокартой (даже двухчиповой), ИМХО, перебор… :) Вот Вам в помощь калькулятор мощности (по моим скромным прикидкам обсуждаемой конфы получилось 417W :) ). БП, скорее, это вопрос производителя, стандарта и количество выдаваемых ампер на линию (видеокарты накладывают ограничения на данный параметр)…
    6. Конфиг мне будет достаточно сложно подобрать, ибо другие задачи ставлю перед железом, но постараюсь, как будет свободное время… :)
  23. InSite
    InSite Новичок
    Блин, как в зеркале… :) На LG и остановимся…</div>
  24. Dms
    InSite,на счет привода согласен с, Maxxx, Benq 1640 очень и очень достойный аппарат.
    Вообще эталоном чтения считается Lite-on, тесты всех болванок проводятся именно на Lite-on (может быть потому что он наиболее адекватно передает ошибки чтения), реально читает классно, пишет офигенно на хорошие болванки, с плохими справляется на 3+
    Я бы лично взял Lite-on или LG.
    З.Ы. У меня сейчас Lite-on SHW-160P6S.
  25. InSite
    InSite Новичок
    BenQ 1640 покупал как-то, да жаль не себе… :) А сейчас их нет…
    Lite-On не впечатлил, да и вообще после BenQ 1640 никто что-то не радует…
