Помогите установить игру.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Iskra, 21 июн 2008.
  1. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Здравствуйте.На компе только в интернете сижу или в игры играю,больше ничего можно сказать не умею.Купила новый игру и при попытке установить выскакивает окно с: "Ошибка при распаковке файлов поддержки: Сбой при удалённом вызове процедуры" Помогите пожалуйста разобраться!
  2. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    Попробуй просто скопировать все с диска на жесткий диск и оттуда уже установить
  3. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Всё равно не получается.
  4. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    пиратка ? возможно битый архив
  5. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    DenniZ,ну наверное пиратка,250р стоит.Отнести назад и попробовать установить там где покупала?
  6. DenniZ
    $798,00
    самый лучший вариант :good:</div>
  7. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Покупаю в своей жизни вторую игрульку и вторая не запускается :\
  8. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    покупай лиценз :)
  9. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    А сколько примерно стоит лицензионный диск?
  10. at_hacker
    Лицензия, как показывает практика, тоже не гарантирует того, что игрушка будет устанавливаться :) Видал тут у одного клиента картину -- лицензионная 1С-ная игрушка ставилась только в тот каталог, который предлагала по умолчанию. При указании другого каталога инсталлятор падал на начале копирования файлов.
  11. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    На компе в магазине игра установилась.Что у меня не так?Комп повсеменный.Видюха хорошая и памяти свободной полно :(
  12. sol88
    Что хоть за игрулька? Если достаточно популярная - поискать в инете форум по ней, там с бОльшей вероятностью подскажут, что за проблема и как решить.
    Имхо, что-то с системой неладно.</div>
  13. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    если выскакивает "Сбой при удалённом вызове процедуры", то скорее всего запущено две инсталяшки игры.
    кликать мышью, нужно реже (два раза) ;)
    если в меню установки то один клик.
    если с корня диска то два *********.exe
  14. step
    $836,21
    Либо так. Либо тупо архиватора нет... Сам понимаю что по идиотски, ну а вдруг... :pardon:</div>
  15. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Игрулька "Сибирь" называется.Ничего по поводу установки в инете не нашла.Она один раз начала устанавливаться и теперь как -бы комп считает её установленной.Ни запустить,не удалить не выходит
  16. Влад
    Влад Новичок
    Возможно конкретно твой приводCD не может прочитать архив, бывает и такое!
  17. Влад
    Влад Новичок
    а удалить можно всегда. сначала по делету, потом в реестре.</div>
  18. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    3-ton,две инсталяшки?И как это исправить?
    Step,а как проверить есть ли у меня архиватор?Большинство других игрушек устанавливалось без проблем
  19. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Vlad,а ты не мог бы пошагово расписать как удалить?Я пытаюсь через пуск=>все программы=>сибирь=>удалить игру.Вечером для этого он стал запрашивать setup.exe.Это что?
  20. Dr.KOW
    Dr.KOW
    $457,12
    Длинные волосы не мешают? :give_rose:
  21. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Dr.KOW,я теперь в кудряшках,чем длинее тем лучше :)
  22. Влад
    Влад Новичок
    много буков писать надо.
    для начала удали вручную папку с самой игрой, потом повторно попробуй установить. Если не получится, то надо в системном реестре почистить ключи от этой игры.
    Еще бы не мешало убедится что диск полностью читается CD приводом, попробуй скопировать все на винт. Далее ставь с диска, либо с винта, если копируется как надо (в смысле не требует защиты диска CD).</div>
  23. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    Диск читается.Я уже скопировала всё на жёский диск.Попробую вечером всё удалить.
  24. @ндрюх@
    @ндрюх@ Active Member
    $705,48
    Реестр почисти каким-нибудь RegCleaner или CCleaner
  25. Iskra
    Iskra Новичок
    $736,00
    @ндрюх@,низнаю чта такое реестр и как его чистить :(
