Помогите с The Bat
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Nochnoy Gonshk, 6 окт 2006.
  1. Nochnoy Gonshk
    Nochnoy Gonshk Новичок
    Помогите, поставил новую винду, старую стрер, установил заново The Bat как пренести туда письма из старой?
  2. sol88
    re:рПНПЗЙФЕ У The Bat
    Перенести каталог полностью :D .
  3. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    При установке тебя спросит, где расположен почтовый каталог, и возьмёт настройки ящика(ов) из него.
  4. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Ночной ГонщЫк, почитай на сайте Ритлабс, там точно про это было. Но TAndrew, в принципе, прав.
  5. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Проще всего - время от времени сохранять настройки Бата из реестра.
    ( HKEY_CURRENT_USER\Software\RIT\The Bat! )
    После переустановки виндов толкаешь этот .reg и всё. Это избавит от муторной настройки ящика и заново заполнения всех полей и настроек.
  6. Nochnoy Gonshk
    TAndrew, дело втом, что я так и сделал а прога типа пишет хоите создатьновый ящик или восстановить из резервной копии? и все.... :(
  7. Olmer
    Ночной ГонщЫк, создать новый -> путь к ящику по умолчанию поменять на реальный путь
  8. Alexxandr
    Alexxandr Новичок
    $814,00
    Ящик -> Свойства почтового ящика -> Файлы и каталоги
  9. Nochnoy Gonshk
    Alexxandr, написало что там уже есть файлы, я нажал Да и ничего непроизошло :(
  10. Alexxandr
    Alexxandr Новичок
    $814,00
    Ночной ГонщЫк,
    ну тогда надо начать с того, в каком виде ты все сохранил перед сносом старой винды - в виде архива или просто папки из каталога . Если первое - то понятно, что надо при установке указывать файл для восстановления из архива. При втором варианте либо, как говорили, указывать путь, лиюо прямо копировать сохраненные папки в новый каталог.
  11. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Последние версии МЫШа по умолчанию создают папку для ящиков в Documents and Settings пользователя. Т.ч. если туда встало, а потом было стерто, то восстановить будет трудно :shock:
  12. Anonymous
    Re^2:Помогите с The Bat
    Что мешает зайти в настpойки почтового ящика и задать свои любимые каталоги?
