Помогите с флешкой!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем 2man_67, 18 июн 2009.
  1. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Всем привет. Хочу рассказать свою проблему. Пол года назад купил флеху на 8 гигов IOCELL M5, это та которая с рабочим столом, ну я его сразу удалил. Вот, короче работала она нормально, а потом после колледжа пришол домой, не знаю вирусы или что это за хрень, флеха вобщем начала отключаться , оказалось что она отключается, как только с нее считываются данные. Форматирование не помогло, не удалось, выдало ошибку, и причём стало ещё хуже: стала показывать нулевой размер итд. Даже на вирусы не могу её проверить, отключается и снова подключается. Проги все перепробовал - бесполезно. Пол нэта облазил в поисках решения проблемы, но без толку, наверно я первый у кого такая хренота с флешкой твориться! Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите плз. Спс за внимание.
  2. Dms
    2man_67, ты не первый и не последний :)
    Что за проги пробовал? Если есть желание - привози, поковыряюсь.
    Но для начала VEN_ & DEV_ устройства бы. (В диспетчере задач правый клик - свойства - сведения - ID оборудования)
  3. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Пробовал универсальные проги по восстановлению, и специально для моей флешки, но ни одна из них не запустилась даже. А где точнее VEN_ & DEV искать? В свойствах пусто а на какой вкладке должно быть?
    Так значит это вирус?
  4. Anonymous
    А другие флэшки-устройства с этим портом нормально работают?
  5. 2man_67
    2man_67 Новичок
    вроде да. Она на разных компах хрен работает. Я думаю дело тут в самой флехе.
  6. Dms
    2man_67, дело именно во флешке, точнее в контроллере. VEN и DEV нужен для определения возможного контроллера, далее форматирование/восстановление на низком уровне специальной программой, заточенной под контроллер. Если это не помогает - аппаратные проблемы, очень часто дохнет стабилизатор 3.3v, который, в свою очередь, в 80% случаев интегрирован в контроллер, т.е флешку можно будет повесить на ёлку.
  7. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Ясно. А где такую программку то достать? А у тя есть нужные проги?
  8. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Вот я достал информации о флехе. А нашол я это в проге USB Safely Removie.
    Что дальше делать? Как восстановить? Странно только то что в проге показывает нгситель не подключон, а форматировать предлагает!
    Internal_UserDeviceNameWithDriveLetters: IOCELL Castella USB Device (H:)
    Sys_DevicePnPName: USB\VID_090C&PID_1000\AA04012700008630
    Sys_FriendlyName: IOCELL Castella USB Device
    Sys_DeviceDescription: Запоминающее устройство для USB
    Sys_LocationInformation:
    Sys_DeviceInstance: 25432
    Sys_HardwareID:
    Sys_DriveLetter: H:
    Sys_VolumeLabel:
    Sys_ulProblemNumber: 0
    Sys_BusType: BusTypeUsb
    Internal_DontShowThisDevice: False
    Internal_IgnoreStopAllCommand: False
    Internal_ImageName: Default
    Internal_Hotkey:
    Internal_UserDeviceName: IOCELL Castella USB Device
    Internal_IsCardReader: False
    Internal_IsProbablyFixedDrive: False
    Internal_DeviceIsDisabled: False
    Internal_DeviceIsSafelyRemoved: False
    Internal_DeviceWasDisabledByProgram: False
    Sys_VolumesList:
    #UniqueVolume number 1
    VolumeName: \\?\Volume{eaac1645-00dd-11de-8042-001bfc37d03f}\
    VolumeMountPoints: H:
    VolumeInformation: VolumeLabel =
    VolumeSerialNo =
    MaxComponentLength =
    FileSystemFlags =
    FileSystemName =
    debugGetVolumeInformationExecTime(Ticks) = 0
    MediaType: 11
    Internal_PhysicalDeviceLink:
    ------- Physical Device, level 1 ------
    DeviceInst=25432
    PnPName=USB\VID_090C&PID_1000\AA04012700008630
    FriendlyName=
    DEVICEDESC=Запоминающее устройство для USB
    LOCATION_INFORMATION=
    HARDWAREID=
    SPDRP_CLASSGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    ParentDeviceInst=9264
    ParentDevicePnPName=USB\ROOT_HUB20\4&1E67B15B&0
    ulStatus=$0180600A
    ulProblemNumber=0
    Capabilities=$00000014
    DN_REMOVABLE_Flag=True
    DN_DISABLEABLE_Flag=True
    DN_WILL_BE_REMOVED_Flag=False
    DN_HAS_PROBLEM_Flag=False
    DN_LIAR_Flag=False
    CM_DEVCAP_SURPRISEREMOVALOK_Flag=False
    CM_DEVCAP_DOCKDEVICE_Flag=False
    CM_DEVCAP_REMOVABLE_Flag=True
    CM_PROB_DEVICE_NOT_THERE_Flag=False
    SPDRP_PHYSICAL_DEVICE_OBJECT_NAME=\Device\USBPDO-2
    SPDRP_UI_NUMBER=0
    BusType=BusTypeUsb
    DeviceType=Unknown device type (0)
    DeviceNumber=0
    ------- Physical Device, level 2 ------
    DeviceInst=28112
    PnPName=USBSTOR\DISK&VEN_IOCELL&PROD_CASTELLA&REV_1100\AA04012700008630&0
    FriendlyName=IOCELL Castella USB Device
    DEVICEDESC=
    HARDWAREID=
    SPDRP_CLASSGUID={4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
    ParentDeviceInst=25432
    ParentDevicePnPName=USB\VID_090C&PID_1000\AA04012700008630
    ulStatus=$0180200A
    ulProblemNumber=0
    Capabilities=$00000010
    DN_REMOVABLE_Flag=False
    DN_LIAR_Flag=False
    CM_DEVCAP_REMOVABLE_Flag=False
    SPDRP_PHYSICAL_DEVICE_OBJECT_NAME=\Device0000ec
    SPDRP_UI_NUMBER=0
    BusType=BusTypeUsb
    DeviceType=FILE_DEVICE_DISK
    DeviceNumber=2
    DevicePath#0=\\?\usbstor#disk&ven_iocell&prod_castella&rev_1100#aa04012700008630&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    MountPoints=H:
  9. Dms
  10. Dms
    ... на этом месте был глюк ...
  11. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Урааааа, эта прога форматнула флеху.
    Вото только интересно, не будет ли сней ещё таких глюков? А то смысл её ещё раз формантовать!
  12. Dms
    2man_67, причиной таких глюков в большинстве случаев является "НЕбезопасное извлечение устройства", особенно в тот момент, когда идет запись данных на флешку. Можно сто тыщ раз выдернуть флешку нормально, а на сто тыщ первый она накроется, а можно и с первого раза "попасть" :) Если глюки повторятся и при безопасном извлечении, то можно грешить на питание USB порта, на контроллер флешки, либо просто битая флешпамять.
  13. 2man_67
    2man_67 Новичок
    Ясно. Все понятно. Большое вам всем спасибо за помосч. Тему можно закрывать.
