Помогите с выбором мп3 плеера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Фуфыркин, 15 апр 2011.
  1. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Накрылся мой любимый 8 гиговый Sony NWZ-S710F (за 3 года использования окончательно расшатался разъем и умер аккумулятор), ищу ему замену... и не нахожу. Что надо от плеера:
    1. Отсутствие сенсоров во всех их проявлениях
    2. Пункт следует из предыдущего- удобные кнопки управления: переключение трека/изменение громкости/плей-пауза - все это должно быть осуществимо НЕ ДОСТАВАЯ ПЛЕЕР ИЗ КАРМАНА ШТАНОВ, а в идеале- через сам карман на ощупь (как было в моей старой соньке).
    3. Часто слушаю аудиокниги, поэтому нужна ускоряющаяся прокрутка, запоминание места остановки в треке и система закладок
    4. Продолжительное время работы (хотя тут хз)
    5. Должен быть компактным (часто занимаюсь спортом с музыкой)
    6. К качеству звука отношусь без фанатизма, но все таки оно важно
    7. Цена до 5к рублей.
    8. Объем памяти- от 8гб.
    Требования вроде обычные, а вот не смог найти на рынке ничего подходящего (4 часа гуглил). Нашел только Sandisk Sansa Clip+ но его в продаже уже давно нету. К продукции apple отношусь позитивно, но там только один вариант- нано 6г, а он вызывает бооольшие сомнения по части пунктов 1,2 и 3. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом.
  2. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    nano 5g еще можно найти, через карман только громкость не поменяешь, все остальное вполне удобно... На 6g решается наушниками с пультом или переходником с пультом...
  3. Фуфыркин
    Фуфыркин Новичок
    $612,00
    Связка 5g+пульт меня бы устроила, но стоить она будет 7к (6500 плеер, дешевле нигде не нашел, и 500р пультик).
    nano 6g+пультик будут стоить 5к (цена 6г на плеер ру около 4.5k) но этот нано сам из себя представляет клипсу, и покупать пультик к нему кажется нецелесообразным, но по отзывам читал что в "слепом" управлении он все равно неудобен (хардварные там лишь клавиши звука, треки предлагается переключать "потряхиванием", но интересно, как ты будешь его трясти, если он у тебя, допустим, в кармане или на воротнике прицеплен...) Ну и в Москву выберусь не раньше чем через месяц... хз короче полный.
  4. Anonymous
    Для "занятий спортом с музыкой" купил Cowon iAudio e2 (увы, только 4 гига максимум) п.1,2,4,5,6 есть.
    из п.3,7,8 - есть по половине.
  5. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    5g в "Меридиане" по 5500 вроде...
    вот чего нашел для 6g:
    Управление воспроизведением звука с помощью кнопки «Режим сна/Пробуждение»
    Дважды нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение», чтобы воспроизвести следующую звуковую дорожку, или измените настройки таким образом, чтобы при двойном нажатии этой кнопки приостанавливалось или возобновлялось воспроизведение текущей дорожки.
    А если экран не особо нужен, то вообще проще шафл взять, правда 2 гига там всего...
