Помогите с выбором материала
Тема в разделе "Строительство и архитектура", создана пользователем Толяныch, 16 сен 2010.
  1. Толяныch
    Толяныch Новичок
    В строящемся частном доме, часть помещений собираюсь оборудовать системой водяного тёплого пола. По технологии на черновую бетонную поверхность укладывается слой теплоизолятора, на который в свою очередь по определённой схеме укладывается труба и заливается бетонная стяжка. Для справки: один кв.метр бетона, с толщиной слоя 50мм, весит 250-300кг. Т.е. теплоизолятор постоянно испытывает большую нагрузку. Поэтому важно не ошибиться в выборе материала.
    А теперь внимание -вопрос, а что вы применяли в качестве теплоизолятора при устройстве системы тёплого пола?
  2. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Нарооод!!! неужели никто не делал тёплые полы себе или заказчику?
    Что касается материала для теплоизоляции, то рассматриваю два варианта:
    1.пеноплэкс
    2.мин.вата с большой плотностностью от ROCK WOOL
    Правда не уверен что в Смоленске эти материалы есть.
  3. george2707
    george2707 Новичок
    Толяныch, у меня сосед керамзит засыпал, поверх него стяжку...
  4. Пеномонолитбетон
    Пеномонолитбетон Новичок
    $846,00
    Главное не пенопласт.
    Керамзита надо 40см чтобы был эфект.
    Кто хочет экономить и стелит сантиметровую подложку, топит землю.
    Между этажами теплоизолятор практически не нужен там достаточно подложки, и теплоизолировать дырки в пустотках, перед укладкой.
    У меня теплый пол тратит 4кв на 76м*2. Слой пенобетона д200 10см. Затем сетка и 4м трубы на 1м2. Пескобетонная стяжка 3-4см.
    Советую применить (на стяжку ) кремнеорганический гидрофобизатар "аквастоп" и пластификатор он повысит теплопроводность и сделает стяжку практически гидрофобной, главное не переборщить с водой затворения.
    Успехов.
  5. george2707
    george2707 Новичок
    Пеномонолитбетон,
    чем?
    И еще немножко не по теме: для изоляции стен, видел, что используют пенофол (с теплоотражающим слоем) как с его эффективностью и экологичностью?
  6. Пеномонолитбетон
    $846,00
    Если я вас правильно понял реч идет о вспененом полиэтилене, с металическим напылением.
    Названий и фирм может быть много, я их всех не знаю.
    По экологии к полиэтилену вопросов нет. Только горючесть.
    Если утеплять стены с наружи ,то надо сделать не продуваемые отверствия (грубо говоря попротыкать дырки расческой из гвоздей) по всей площади.
    Отражающая металезированная сторона должна смотреть во внутрь дома, а не на оборот. Утеплитель должен быть ограничен от ултрафиолета, иначе от отражающего слоя ни чего не останется.
    Если это еще не сделанная стена, то лучше сделать толще, однородной без всяких утиплителей.
    Дырки в пустотках утеплить по краям смотрящим на улицу на глубину метр. Да хоть опилками, керамзитобетоном, или монтажной пеной. Главное чтобы не было циркуляции воздуха.
  7. george2707
    george2707 Новичок
    Пеномонолитбетон, большое спасибо.
  8. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Спасибо, всем кто откликнулся!
    Керамзит, кнечно хорошо,экологично ит.п., но 40см...блинстолько места просто нет.
    Пеномонолитбетон, пенобетон прямо на грунт заливал? и что за фирма ?
  9. yury
    yury Новичок
    $843,84
    Пеномонолитбетон, а вот так можно ?
    ПМБ залить квадратами в опалубку, потом установить внешнюю опалубку, убрать внутреннюю, и фундамент заливать прям между ПМБ - блоков ? Без вертикальной гидроизоляции ?
  10. Пеномонолитбетон
    $846,00
    Дружище, это как в фильме "и туда тоже можно" .
    Вопрос целесообразности и необходимости заниматся "гемором"
    К стати могу покaзать дом (в Смоленске, без единой трещены) сделанный на ленточном фундаменте, без углубления на промерзания, с кирпичной облицевкой.
    Фундамент рылся на ровном участке на глубину 35 см. при равномерно плотной материковой глине.
    Грунт под фундаментом решает все.
  11. yury
    yury Новичок
    $843,84
    Приглашу шамана на участок )))
  12. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Не хочу заводить новую тему, подскажите, нужна ли пароизоляция между этажами в частном доме, перекрытие -деревянные балки, теплоизоляция предполагается из мин. ваты. Если да, то какую плёнку рекомендуете и где в Смоленске она есть в продаже.
  13. Пеномонолитбетон
    $846,00
    Между этажами нужна только звукоизоляция.
    Мин вата этот вопрос решает так сказать, не очень. Тем более хорошая вата, которая не разсыпется и не уплотнится за 10лет , стоит 4500куб.
