Тарелку 90 см направил на хотбёрд(во всяком случае так хотел). По индикатору нашел максимум, все гуд. Запускаю сканирование - находится только пять каналов(из них 4 закрытых) и турецкое мтв. На них сигнал хороший. Более ничегона хотбёрде не видит. В чем такая беда - не пойму. Ресивер KSF-230.
А каким образов он Вам показывает, что это именно HotBird? Дабы проверить пройдите по приведённой выше ссылке и просканируйте спутник не на автомате, а в ручную. Если на нужной частоте будет именно канал с жар птицы значит попали правильно. А вот ежели кажет MTV турция, то могли и на 42 градус попасть - тогда ещё крутить и крутить.
лучше GPS навигатором пользоваться, компас прошлый век. 42 градуса на 90 см не реально поймать для уверенного приема в Смоленске 1.6 м нужно. это был Eutelsat W3A at 7.0°E, и пакет DigiTurk в котором есть МТV. торель потом куда крутили влево или вправо???
Ну вообще то можно и на 1,2м. Так, что вполне можно допустить что и на 90 при идеальных условиях можно словить. Сегодня проверю.
